希臘女神 2021-09-13 08:35:09 | 河北省 結(jié)算 | 2296查看 5回答
工程結(jié)算關(guān)于下浮問題
合同規(guī)定清單報價沒有的,按照浙江定額下浮10%,請教一下,下浮的計(jì)算基數(shù)中含主材費(fèi)嗎?
正常下浮的計(jì)算基數(shù)中不含主材費(fèi),稅前下浮。具體要按合同約定程序執(zhí)行。
首次提交 2021-09-13 08:38:54 最近修改2021-09-13 08:39:31 (修改過1次)
下浮的計(jì)算基數(shù)中 不應(yīng)該包含主材費(fèi) 。
2021-09-13 08:39:19
定額子目乘以0.9,包含主材費(fèi)
2021-09-13 08:39:20
不含主材,主材按照信息價或者市場價,指導(dǎo)價。
2021-09-13 08:41:53
正常不說的都是總體下浮,包含所有費(fèi)用
2021-09-13 08:42:05
關(guān)于固定總結(jié)合同中,合同外變更是總價下浮還是單價下浮的問題
固定總價合同中關(guān)于變更費(fèi)用的計(jì)算,有以上約定,請問各位大神,按以上約定,應(yīng)該是總價下浮還是僅綜合單價下浮,還是說需要雙方進(jìn)一步明確?
請問:關(guān)于總價合同,結(jié)算時,工程量的問題
總價合同,結(jié)算時,工程量可以據(jù)實(shí)結(jié)算,做的少的扣減掉,做的多的加上,材差可以調(diào)整嗎?
