林堪同 2021-09-12 19:33:49 | 廣東省 土建 | 1370查看 4回答
土建2021軟件是在參數(shù)化樓梯輸入鋼筋就可以了嗎
你好:場景一:土建計(jì)量GTJ2021軟件1.0.28.1版本及以上:
繪圖界面新建參數(shù)化樓梯后可以直接輸入?yún)?shù)化樓梯的鋼筋信息,布置后匯總計(jì)算,可以出鋼筋工程量。
場景二:土建計(jì)量GTJ2018及GTJ2021軟件1.0.28.1版本以下:
繪圖界面:新建參數(shù)化樓梯后不能直接設(shè)置鋼筋,則不能出鋼筋工程量。需要在【其它鋼筋】中輸入或表格輸入中處理。
表格輸入:在圖集列表中選擇參數(shù)化樓梯,輸入對應(yīng)鋼筋信息之后,點(diǎn)擊右上角【計(jì)算保存】即可查看到鋼筋量(點(diǎn)了計(jì)算保存之后,此功能就會(huì)灰顯),同時(shí)也可以在【查看報(bào)表】中進(jìn)行查看。
2021-09-12 19:37:02
是的
2021-09-12 19:45:53
是的
2021-09-12 19:48:08
是的,鋼筋在參數(shù)樓梯中輸入,樓梯的建筑在圖中用矩形畫計(jì)算投影面積即可.
2021-09-12 20:58:46
