哈登913 2021-09-12 18:03:11 | 湖北省 土建市政預算施工結算 | 5511查看 5回答
紅線外的施工便道能走工程簽證嗎
施工單位進場施工時,甲方未能提供道路,施工單位自行做了一條施工便道,但是三通一平的費用屬于二類費用,那么這條施工便道的費用能夠計入工程簽證的費用嗎?一旦計入,就相當于計入了工程費用。
看合同是否甲方包在措施費里面了,如果沒有的話可以做簽證
2021-09-12 18:05:01
看合同約定,有些三通一平,乙方自行承擔費用,則不可以簽證。
如果合同如上所述,做了簽證,也是無效的。
祝你順利
2021-09-12 18:06:07
可以辦理簽證計入工程費。
2021-09-12 19:33:16
應該簽證
2021-09-12 20:39:06
2021-09-12 20:56:53
