Try 2021-09-12 14:55:17 | 江蘇省 安裝 | 6307查看 5回答
請問圖中這個應急聲控吸頂燈跟普通的吸頂燈在一條線上,是不是表示用同一個配線上
不應該是一個回路
2021-09-12 14:58:46
應該是,可以結合出線回路接線圖看看
2021-09-12 14:59:06
查看系統圖 是否在 一個回路上 。
2021-09-12 14:59:32
是一個回路
2021-09-12 15:05:50
看看系統圖,應該不是一條回路
2021-09-12 15:09:28
