  • GCL2008的樓梯組合
    我已把樓梯梁、構造柱、踏步板和信息平臺畫好,進行組合時出現“構造柱和構造柱位置不能重疊”是什么意思?我找不到原因,請老師們賜教!謝謝!
    GCL2008
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您點擊撤銷按鈕,恢復到沒有組合樓梯之前,然后檢查一下構造柱有沒有重疊布置,按照正常情況構造柱是無法布置的,您在組合的時侯再確認一下是不是不要組合的構造柱沒有移除,如果還是不行,您將您的工程發給我們,我是廣聯達服務組人員,我們幫您看一下問題所在好嗎?
    2009-04-14 13:38:58
  • 我已把樓梯梁、構造柱、踏步板和信息平臺畫好,進行組合時出現“構造柱和構造柱位置不能重疊”是什么意思?我找不到原因,請老師們賜教!謝謝! 回答;樓梯是算面積的,在圖形8.0中畫直段樓梯即可。
    2009-04-14 08:42:21
  • 新建組合時,必須將多余的構件移除,附則新建好后,在繪制組合構件時,繪發生重疊
    2009-04-14 07:07:33
  • 1、查看一下樓梯間上下層GZ-1的標高是否重疊,如有重疊,修改標高即可; 2、查看一下樓梯間GZ-1的是否有其他構造柱?如有將其錯開畫或移除
    2009-04-14 07:08:35
  • 用動態觀察器來查看一下,或者把構件名稱標上(按住shift再按Z)查看一下,就知道了。
    2009-04-14 07:19:18
主站蜘蛛池模板: 拉孜县| 开化县| 巴林右旗| 额敏县| 岐山县| 元阳县| 武义县| 琼结县| 阿克陶县| 东丽区| 清流县| 泗阳县| 十堰市| 惠来县| 新丰县| 建始县| 东光县| 高邑县| 阿克陶县| 平果县| 阳信县| 长泰县| 闽侯县| 如东县| 鄄城县| 印江| 崇文区| 叶城县| 屏山县| 恩施市| 望都县| 乌什县| 蓝山县| 遂昌县| 墨江| 鱼台县| 普宁市| 启东市| 教育| 原阳县| 孟村|
