席鳳娟 2021-09-11 18:19:14 | 江蘇省 土建 | 8699查看 5回答
馬凳筋
馬凳筋的這三個參數分別怎么確認呀
L2是=板厚-上下保護層;L1,L3可以按主筋的間距+50MM。
2021-09-11 18:20:26
馬凳筋的這三個參數,應該按照設計圖或者 施工方案中給出的數值 施工,一般情況下L1按照主筋間距+50-100設置,L2按照板厚-(上層鋼筋直徑+保護層)設置,L3 一般按照200-250mm設置 。
2021-09-11 18:26:30
根據保護層厚度確定
2021-09-11 19:01:53
馬凳筋這三個參數L1為鋼筋間距+50MM,一般多在120~200左右.L2為板厚減保護層再減上層鋼筋直徑,L3為100~150左右即可.
2021-09-11 19:30:32
L1一般200左右,L3底板間距+50㎜,L2有馬登面筋時板厚減-上下保護層-五層鋼筋,不要馬登面筋時板厚-上下保護層-三層鋼筋
2021-09-11 21:20:31
