  • 模板超高的設置畫法
    請問老師 我于審計單位發生了爭議,請教一下山西2000定額梁模板超高量的計算.如層高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板屬于全部超高,而審計的解釋為底模和側模的3.6米一下300不屬于超高部分.如何解決此爭議.請問老師2000定額是否有相應的解釋嗎?謝謝回答!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁、板、底標高超過3.6m時,按梁板的全部量計算,不超過3.6m不計算的;柱子是超過3.6m部分計算,梁是超過部分的計算,審計部門解釋的正確。如果在有異議請你和當地的工程造價部門咨詢。
    2009-04-14 07:39:46
  • 應該計算超高,2000定額的解釋是說超過3.6米就可以計算沒有說超過多少
    2009-04-14 06:17:36
  • 超高的計算原則:梁板頂標高超過3.6m(不含3.6m)時,按梁板的全部量計算,不是3.6m一下不計算的概念;柱子是3.6m以上計算、3.6m一下不計算。
    2009-04-14 07:23:52
  • 那是審計人員素質問題
    2009-04-14 07:26:51
  • 梁的超高與柱的超高是一樣的,按超高部分的模板面積計算,審計的說法是正確的,但是超高部分套定子目時,只進不舍計算的,就是超高1.1-1.9M均2個超高層計算,你也可以在軟件中畫一條梁,設置層高3.9m,計算梁的超高看看就明白了 我用軟件試啦,傳個圖片看看
    2009-04-14 07:29:22
  • 同意樓上意見
    2009-04-14 08:00:17
  • 我于審計單位發生了爭議,請教一下山西2000定額梁模板超高量的計算.如層高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板屬于全部超高,而審計的解釋為底模和側模的3.6米一下300不屬于超高部分.如何解決此爭議.請問老師2000定額是否有相應的解釋嗎?謝謝回答! 回答;你是對的,應該是計算全部模板,可以在構件做法中直接輸入。
    2009-04-14 08:15:23
  • 請問老師 我于審計單位發生了爭議,請教一下山西2000定額梁模板超高量的計算.如層高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板屬于全部超高,而審計的解釋為底模和側模的3.6米一下300不屬于超高部分.如何解決此爭議.請問老師2000定額是否有相應的解釋嗎?謝謝回答! 回答:所謂超高是指層高超過3.6m不含3.6米,但是層高是指“本層地面的結構標高-其下面層的地面結構標高”大于3.6米,但是從你的敘述來看,是梁頂標高高于板面標高,就是梁與板沒有在一個平面上,是反梁,因此層高=3.9-0.3=3.6m,因此不計算超高是正確的
    2009-04-14 08:33:18
  • 我于審計單位發生了爭議,請教一下山西2000定額梁模板超高量的計算.如層高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板屬于全部超高,而審計的解釋為底模和側模的3.6米一下300不屬于超高部分.如何解決此爭議.請問老師2000定額是否有相應的解釋嗎?謝謝回答! 我是搞審計的。你說的這種情況審計的說法是不對的。 層高3.6米屬于基本層,然后每超過1.2米算一個超高層,0.3米也算一個超高層。 這種解釋可以參考超高層的計算規則來加以說明,在定額中找。
    2009-04-14 08:39:04
  • 我于審計單位發生了爭議,請教一下山西2000定額梁模板超高量的計算.如層高3.9米,板厚100,梁高500.我的理解是梁模板屬于全部超高,而審計的解釋為底模和側模的3.6米一下300不屬于超高部分.如何解決此爭議.請問老師2000定額是否有相應的解釋嗎? 答:定額是有解釋的,你找2005年山西工程建設標準定額信息第一期第一問就是.
    2009-04-14 17:39:47
主站蜘蛛池模板: 安阳市| 获嘉县| 新邵县| 武功县| 阿巴嘎旗| 高邑县| 依兰县| 高尔夫| 滦南县| 阿尔山市| 昔阳县| 潼南县| 福贡县| 潍坊市| 桦甸市| 仁怀市| 海门市| 清原| 安岳县| 瓦房店市| 汉寿县| 蓬莱市| 永善县| 东乡县| 施甸县| 海林市| 泸州市| 海淀区| 卫辉市| 响水县| 邛崃市| 青阳县| 大英县| 原阳县| 上高县| 逊克县| 平阴县| 和平区| 教育| 囊谦县| 开远市|
