兔子 2009-04-13 20:56:27 | 陜西省 其他專業 | 19360查看 16回答
級配砂石是人工級配砂石還是天然級配砂石?
圖紙設計基礎墊層為1.5m的級配砂石,請問:這里的級配砂石是指人工級配砂石還是天然級配砂石?圖紙沒有設計具體配比。
(16)
已采納圖紙設計基礎墊層為1.5m的級配砂石,請問:這里的級配砂石是指人工級配砂石還是天然級配砂石?圖紙沒有設計具體配比。 答:我認為如果是當地取材放便的化,這里的級配砂石應是指天然級配砂石,因為 人工級配砂石的成本高也不經濟時.它屬于地基不好時對地基的一種加固方法.請大家來討論.
2009-04-14 09:44:22
不一定,有的情況是基底勘探的時候發現下面有天然的,那就不好說了,最好是問問設計院。
2009-04-17 15:53:59
圖紙設計基礎墊層為1.5m的級配砂石,請問:這里的級配砂石是指人工級配砂石還是天然級配砂石?圖紙沒有設計具體配比。 這個問題建議這樣考慮: 1、當地若有可以利用的天然級配砂石,當然使用天然級配的比較合適。我們當地就有天然級配的,為了節約,當地設計院有意設計這種; 2、當地若是沒有可以利用的天然級配的,只有利用人工級配的了。 3、人工級配的比例在定額中可以找到的。
2009-04-14 08:55:56
建議最好問問設計院的,如果不想問就按人工級配做,然后在編制說明中寫清楚好了。
2009-04-14 09:21:37
是人工級配砂石,級配的比例參照有關施工規范
2009-04-13 20:57:44
級配砂石 級配砂石是指按一定的比例混合后用來做基礎或其他用途的混合材料,它的配比是根據具體的工程設計不同而有所差別。如設計未指明,你可以參照定額。 天然級配是指連砂石。 人工級配配合比是礫石20-40:天然砂:水=9.11:4.97:3 級配碎石墊層應密實穩定,其粒徑級配范圍滿足下表: 通過下列篩孔(mm)的重量百分率(%) 50 mm// 25mm ///10mm ///5 mm /// 2mm ///0.5mm //0.074(篩孔直徑) 100 / <50 / <30 / <25 /<15 / <8 / <3 液限不大于25;塑性指數不大于4 ---- /<65 / <45 / <35 /<25 / <15 / <5 液限不大于25;塑性指數不大于6 以上兩種級配均為墊層級配 第一種規定了所有顆粒直徑均不能大于50mm,為了更好滿足壓實度,推薦選用第一種!另外為了防止凍脹和濕軟,應注意控制小于0.5mm細料的含量和塑性指數.在中濕和潮濕路段,用做瀝青路面的墊層時,應在級配中加石灰,細料可適當增加,加如的石灰劑量占細料含量的8%--12%.目的在于增加墊層強度和穩定性. 級配礫石有時候用來做墊層叫做級配沙礫墊層,其級配沙礫要求顆粒尺寸在5--40mm之間,其中25--40mm含量不少于50% 級配砂石可以是人工也可以是天然的,施工中只要是合格的
2009-04-13 21:10:58
級配砂石是按照規范或設計要求進行一定比例配合的砂石材料。做好后根據規范或設計要求檢測密實度的一種材料。
2009-04-13 21:16:54
有人工的也有天然的,按設計規范施工。
2009-04-13 21:22:57
一般是指人工級配砂石,配比按設計要求
2009-04-13 21:44:24
圖紙設計基礎墊層為1.5m的級配砂石,請問:這里的級配砂石是指人工級配砂石還是天然級配砂石?圖紙沒有設計具體配比。 圖紙設計基礎墊層為1.5m的級配砂石,級配砂石是指人工級配砂石
2009-04-13 22:11:32
應該是人工級配沙石
2009-04-13 22:52:40
根據當地的材料供應情況、圖紙設計要求,如只說級配砂石沒用詳細的配比要求,且當地有天然級配砂石就應該套用天然級配砂石定額子目;否則套用人工級配砂石子目。
2009-04-14 00:19:07
人工級配砂石
2009-04-14 01:38:41
人工級配砂石
2009-04-14 02:07:29
一般是指人工級配砂石,主要還是看設計單位的解釋。
2009-04-16 17:52:12
依設計答疑為準
2022-03-18 15:36:23
