ha****@126.com 2009-04-13 18:19:30 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1923查看 4回答
用清單進行定額組價時的換算等問題
用清單進行定額組價時,有些工程量是不是要按定額規則再算一遍,有沒啥簡便的換量方法? 對定額子目除了標準換算之外,怎么進行一般換算,自己試了一下都變成補充定額了,而且人材機都是0.
已采納用清單進行定額組價時,有些工程量是不是要按定額規則再算一遍,有沒啥簡便的換量方法? 答:需要計算,軟件計算,輸入代碼軟件繪自動考慮, 對定額子目除了標準換算之外,怎么進行一般換算,自己試了一下都變成補充定額了,而且人材機都是0. 答:按我的指引操作 定額序號后-巧空格-r*系數,c*系數,j*系數,s*系數,z*系數 r人工,c材料, j機械, s設備 , z主材 空格、“,”必須有
2009-04-13 19:05:20
用清單進行定額組價時,有些工程量是要按定額規則的. 對定額子目換算時需打入一個空格鍵.
2009-04-14 08:51:08
用清單進行定額組價時,工程量是不需要按定額規則再算一遍的,就按照清單的工程量輸入,
2009-04-13 18:33:26
組價時不同子目對應不同的單位時,是一定要計算的.如樓地面的做法中有找平層\\墊層.請試試吧.
2009-04-14 15:33:03
