阿基德 2021-09-10 15:26:24 | 江蘇省 市政審核 | 1229查看 5回答
有工程量確認(rèn)單,但現(xiàn)場沒有該項(xiàng)工程量,施工單位說讓人偷走了
有工程量確認(rèn)單,無影像資料,現(xiàn)場沒有該項(xiàng)工程量,施工單位說讓老百姓偷走了,審計(jì)時(shí)該如何操作?
這種情況在市政野外作業(yè)的工程很常見,被偷走被破壞,審計(jì)單位審的應(yīng)該是竣工驗(yàn)收后現(xiàn)場實(shí)際的工程量,沒有了就應(yīng)該扣除,畢竟你可以說施工單位有成品保護(hù)的責(zé)任,但是這個(gè)現(xiàn)場黑白的保護(hù)不是很現(xiàn)實(shí),讓施工單位重新做,或者出個(gè)書面說明簽字認(rèn)可。個(gè)人意見,作為審計(jì)你只要工程量上有,最起碼審計(jì)看現(xiàn)場的時(shí)候得有,出完報(bào)告全偷沒了,那和你沒關(guān)系了
2021-09-10 15:33:17
不給,讓他找甲方和監(jiān)理補(bǔ),提供簽字蓋章各種資料
2021-09-10 15:28:02
沒有依據(jù)無法確認(rèn),不能給。
2021-09-10 15:28:33
如果是可以移動(dòng)的,按確認(rèn)的工程量計(jì)算,
2021-09-10 15:28:50
這個(gè)無憑無據(jù)的光嘴上說怎么行!這個(gè)不能給,需要進(jìn)行確認(rèn)之后,必須補(bǔ)齊資料才能給!
首次提交 2021-09-10 15:30:51 最近修改2021-09-10 15:31:30 (修改過1次)
