楠楠到處跑 2021-09-10 14:35:05 | 浙江省 安裝 | 674查看 1回答
請問排水管的水平管 是不是每一層的水平管都是在板下的,污廢水系統圖上顯示板下320,然后畫圖的時候安裝高度是不是為同層高-0.32
dahu 黃金專家
答題: 21498 被贊: 9662
是的。你的理解是正確的。
2021-09-10 14:41:37
請問定額中這句話是什么意思呀,我要算水平排水管到潔具的預留管,水平管是-0.7m
各位老師,這個銅管和冷凝管是不是都是水平直接接入的壓
2021-07-31 10:01:18 補充還是說有個0.3的高差壓
PL-1立管是噴淋排水管嗎,壓力排水還是重力排水,水平的一段DN50是什么管
請問畫立管的時候可以在水管的系統原理圖上直接畫上去嗎像畫水平管一樣
求教設置阻火圈的排水管在一層底板位置需要設嗎
如題,分別2種情況,第一種情況,有地下室的,但是排水管直接在地下室頂板位置穿外墻出界;第二種情況,沒有地下室的,求解,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
