問問 2009-04-13 11:13:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1886查看 3回答
怎么選擇綜合腳手架的高度?
底層是商鋪,上面是住宅,訂上還有塔樓,建筑物外周長不一樣,為了是計算更準確,我打算每層輸入計算綜合腳手架,但套定額時不知道選擇定額子目(即綜合腳手架高度)。是都選擇到檐口高度還是每層選擇不同高度?問題補充:將整個建筑按不同的高度進行分離,然后分別計算。 謝謝的你的回答,可能是我表達得不夠清楚吧(表格輸入每層輸入計算綜合腳手架),我是想知道套定額時第2層,第3層,……,如:A10-1 綜合腳手架 高度(m以內)4.5 A10-2 綜合腳手架 高度(m以內)12.5 A10-3 綜合腳手架 高度(m以內)20.5,……是否每層按實際高度選擇高度范圍?
綜合腳手架是按建筑面積計算的,好高度沒有關系,與房屋的用途有關,應該分別計算商鋪和住宅建筑面積,分別套綜合腳手架費.
2009-04-13 11:16:52
綜合腳手架分不同墻高 ,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。這個我清楚啊, 那不同定額子目對什么有影響呢? 答:你對綜合腳手架的計算規劃沒有理解,應該是建筑面積,你可以將整個建筑按不同的高度進行分離,然后分別計算。
2009-04-13 11:50:25
綜合腳手架只是以面積計的,在每一層-其他構件-建筑面積里套綜合腳手架定額子目即可,代碼為面積
2009-04-13 12:26:51
