  • 地下的梁均為基礎梁嗎?
    地下的梁均為基礎梁嗎,有一些是跟獨立基礎連接,有一些是與柱連接(在獨立基礎上空),如果不是基礎梁,那是什么梁?上述兩種情況的梁需要做墊層嗎?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下的梁不一定都是基礎梁,如果其截面面積大于0.24,就要套帶型基礎,但是在軟件中還是要用“基礎梁”來定義并畫上去,反之就是基礎梁,這些梁都要做墊層的
    2009-04-13 11:07:38
  • 地下的梁不一定是基礎梁,有時拉梁,主要是看設計要求.
    2009-04-13 13:36:13
  • 跟獨立基礎連接是基礎梁,與柱連接(在獨立基礎上空)是單梁,需不要需要做墊層要看具體設計
    2009-04-13 11:10:59
  • 地下的梁不一定是基礎梁. 基礎梁下墊層具體看設計.
    2009-04-13 11:13:02
  • 最好是根據(jù)設計圖中梁的代號標注來區(qū)別,JZL--基礎主梁,JCL--基礎次梁,KL--框架梁
    2009-04-13 11:16:03
  • 地下獨立的梁都應套用基礎梁定額。
    2009-04-13 11:16:31
  • 地下的梁是不明是基礎梁,要看具體的設計標注, 如果設計標注為DL或JZL時按基礎梁定義 如果標注為KL或LL時按框架梁或普通梁定義
    2009-04-13 11:18:07
  • 梁頂標高在-0.06米處的梁應按框架梁畫,在基礎部位的應按基礎梁畫。有沒有墊層要看設計圖紙是否有墊層,圖紙上有就畫沒有就不畫。
    2009-04-13 11:23:08
  • 地下的梁不一定是基礎梁.跟獨立基礎連接的是基礎梁,與柱連接(在獨立基礎上空)是單梁,是否做墊層看設計要求,好多設計也不標,但在施工中基礎梁下通常要做墊層。
    2009-04-13 11:24:04
  • 基礎梁為直接支撐或與基礎共同構成基礎承重體系,柱或者墻等構件直接作用在基礎梁上 另一種梁是支撐在柱上,在軟件中應按框架梁處理 區(qū)別基礎梁與框架梁的關鍵是看梁支撐在柱上(框架梁)還是柱墻等支撐在梁上(基礎梁)
    2009-04-13 11:31:08
  • 不一定,也有的是拉梁,如果這個梁上有墻,那是基礎梁.如是空的,那是拉梁.梁下是否做墊層,那是現(xiàn)場上如何施工的事,如果土質(zhì)量好,做墊層那是為了省模板.
    2009-04-13 11:38:20
  • 應該都是基礎梁,在鋼筋算量中,有些圖紙上設計有原位標注鋼筋,因為有錨固關系需用框架梁改變標高地方法來代替,在算量中必須用基礎梁畫,要不然自動套做法時就不對啦
    2009-04-13 12:27:11
  • 地下的梁均為基礎梁嗎,有一些是跟獨立基礎連接,有一些是與柱連接(在獨立基礎上空),如果不是基礎梁,那是什么梁?上述兩種情況的梁需要做墊層嗎? 回答;跟獨立基礎連接是基礎梁,需要做墊層;與柱連接(在獨立基礎上空)是單梁,不需做墊層,在軟件中基礎里繪制的梁均為基礎梁。
    2009-04-13 13:07:29
  • 不一定,這要看設計的情況
    2009-04-13 13:12:58
  • 地下的梁均為基礎梁嗎,有一些是跟獨立基礎連接,有一些是與柱連接(在獨立基礎上空),如果不是基礎梁,那是什么梁?上述兩種情況的梁需要做墊層嗎? 地下的梁不一定都是基礎梁,跟獨立基礎連接一般是叫連梁,有一些是與柱連接的,這很正常。 怎樣辨別呢:1、看圖紙標注的梁的代號;2、看梁具體的位置及作用;3、是否做墊層看設計,有的做、有的不做。
    2009-04-13 14:48:38
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 茶陵县| 临汾市| 满城县| 华阴市| 哈密市| 柳州市| 昆明市| 神木县| 凤山市| 铁岭县| 东山县| 隆回县| 个旧市| 水富县| 清涧县| 鲁山县| 宝丰县| 鹤壁市| 沧州市| 东乌| 若羌县| 尼勒克县| 长寿区| 定结县| 德保县| 三台县| 内乡县| 湖口县| 大同县| 贡觉县| 咸宁市| 奉贤区| 吉木乃县| 卢氏县| 绥化市| 青冈县| 揭阳市| 东阳市| 弥勒县| 正定县|
