冰冰 2009-04-13 10:55:29 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 325查看 7回答
在圖形2008里陽(yáng)臺(tái)怎么畫?謝謝!
在圖形里,點(diǎn)上陽(yáng)臺(tái),選新建組合構(gòu)件后,那個(gè)“新建”是灰色的,不讓用。請(qǐng)大家指教!
(7)
已采納2008版本中,陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗,等都是組合構(gòu)件,是要用組合構(gòu)件來(lái)畫的。 2008版新建陽(yáng)臺(tái)是灰色的,所以直接點(diǎn)擊是不能新建的。現(xiàn)在的新版有個(gè)新建組合構(gòu)件功能,就在陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗的界面上。他是把陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗,分成板,墻,窗等分別新建陽(yáng)臺(tái),老虎窗,飄窗里的窗,板,墻,然后將其組合起來(lái),就像小孩玩積木一樣拼組起來(lái)形成陽(yáng)臺(tái)飄窗老虎窗的。 具體的操作步驟如下, 1新建窗(陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗處) 2新建墻(陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗處) 3新建板(陽(yáng)臺(tái),老虎窗,飄窗上的版) 4分別把這些構(gòu)件畫在一起,就像畫一個(gè)小房子一樣) 5點(diǎn)擊界面上的新建組合構(gòu)件,拉框選擇你所畫的關(guān)于陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗,的構(gòu)件,這時(shí)可能會(huì)選擇到其他包括樓板房間裝修等構(gòu)件,不用管他,拉框雙擊就可以看到出來(lái)一個(gè)讓你選擇的對(duì)話框,再這個(gè)對(duì)話框里也可以三維看看你選擇了那些構(gòu)件,把多余的移除 6選擇插入點(diǎn),確定,一個(gè)陽(yáng)臺(tái),飄窗,老虎窗就建立好了,這時(shí)他是一個(gè)整體,就像普通窗一樣,只要畫上去就好了,而且可以多次使用哦 7但要注意再新建組合構(gòu)件時(shí)要先把,陽(yáng)臺(tái)板,飄窗板,老虎窗板,飄窗墻,等等有關(guān)量的定額分別套好,因?yàn)榻ê米骱螛?gòu)件后好像就不好更改了。 最后如果覺(jué)得我沒(méi)說(shuō)明白的話,你也可以下載個(gè)視頻看看就知道了,這些就在共享或者視頻點(diǎn)播里。祝你成功
2009-04-13 18:41:00
太好了,謝謝
2009-04-13 14:57:51
你可以在干線上下載個(gè)視頻看看怎么操作的,在干線的視頻點(diǎn)播有的下載啊!
2009-04-13 16:48:55
建立組合構(gòu)件,首先要建陽(yáng)臺(tái)的板,欄板等,然后再見(jiàn)陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件
2009-04-13 13:15:11
陽(yáng)臺(tái)底板用現(xiàn)澆板,欄板用墻,欄板壓頂用圈粱,標(biāo)高按圖紙。
2009-04-13 13:49:21
陽(yáng)臺(tái)為組合構(gòu)件,應(yīng)先畫好陽(yáng)臺(tái)相關(guān)構(gòu)件(板、梁、欄桿或欄板、門窗以及樓地面等裝飾裝修)后,再點(diǎn)“新建組合構(gòu)件”(請(qǐng)見(jiàn)圖示2)功能并進(jìn)行拉框選擇其相關(guān)構(gòu)件(根據(jù)繪圖界面下面的提示完成其相關(guān)內(nèi)容及操作步驟),完成后點(diǎn)確定即可建立一個(gè)整體陽(yáng)臺(tái)并能用于整體畫圖了。
2009-04-13 11:15:38
在圖形里,點(diǎn)上陽(yáng)臺(tái),選新建組合構(gòu)件后,那個(gè)“新建”是灰色的,不讓用。請(qǐng)大家指教! 那個(gè)“新建”是灰色的,不讓用。 這是說(shuō)明2008圖形軟件沒(méi)有陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件,建立陽(yáng)臺(tái)要組合構(gòu)件,繪制完與陽(yáng)臺(tái)有關(guān)系的板、欄板、陽(yáng)臺(tái)梁、陽(yáng)臺(tái)窗等構(gòu)件后,框選,選擇組合構(gòu)件,左鍵確定,彈出對(duì)話框,選擇要組合的陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件。點(diǎn)擊確定以后,即可成為組合陽(yáng)臺(tái)構(gòu)件。具體的和我聯(lián)系。
2009-04-14 19:51:28
