h&h | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1889查看 4回答
清單踢腳線單位是米,定額踢腳線是平方,清單計價我該填哪個量?
清單踢腳線單位是米,定額踢腳線是平方,計價的時候,我改填哪個量呢?
可以調整清單的工程量單位的
2021-09-09 11:32:43
定額工程量中填 QDL*踢腳線高度
清單的單位最好不要調,如果是編制清單,要說明踢腳線高度。
首次提交 2021-09-09 11:33:13 最近修改2021-09-09 11:38:35 (修改過1次)
把單位改為一致,也可以換算單位
2021-09-09 13:38:22
可以按各自的規則計算工程量,也可以將清單的計量單位按面積,然后清單的工程量與定額的工程量就是一致的
2022-11-27 21:48:44
