zh****@yahoo.com.cn 2009-04-13 09:51:03 | 北京市 其他專業(yè) | 1319查看 1回答
如圖所示,柱箍筋有一菱形箍,如何處理
如圖所示,柱箍筋有一菱形箍,如何處理----軟件中可在柱其他箍筋中選擇菱形圖形。需要注意的是圖中H、B處輸入的是柱截面減去2倍保護層后的數(shù)值
2009-04-13 09:51:03
框架柱在基礎(chǔ)中的箍筋圖集中的規(guī)定是非復(fù)合箍,如果需要計算復(fù)合箍時軟件如何處理?6
框架柱在基礎(chǔ)中的箍筋圖集中的規(guī)定是間距小于等于500且不少于兩道矩形封閉箍筋(非復(fù)合箍),如果需要計算復(fù)合箍時軟件如何處理?
101圖集里面有:當(dāng)抗震設(shè)計時確定箍筋肢數(shù)時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。請問如何理
101圖集里面有:當(dāng)抗震設(shè)計時確定箍筋肢數(shù)時要滿足對柱縱筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。請問如何理呢????
