快樂天使 2009-04-13 08:35:42 | 山西省 其他專業 | 4141查看 17回答
如何能計算出1立方米C35砼用多少水泥,多少沙子?
如何能計算出類似于1立方米C35砼用多少水泥,多少石子,多少沙子多少水?
(17)
已采納如果是實際需要,就要按實驗室出具的配合比報告來測算的
2009-04-18 17:56:10
已采納預算只能按定額配合比計算含量,不能按實際配合比計算。
2009-04-15 17:12:08
已采納如何能計算出類似于1立方米C35砼用多少水泥,多少石子,多少沙子多少水? 回答:在計價軟件中套現澆1M3C35砼后保存在報表中就能看到用多少水泥,多少石子,多少沙子多少水,或在套定額處將C35砼前“+”點開也能看到用多少水泥,多少石子,多少沙子多少水的工程量
2009-04-13 08:47:04
已采納你用GBQ4套1項定額梁(或板、柱),工程量輸入1立方米,標號換算成C35砼,就可以分析出1立方米梁(或板、柱),C35砼要用多少水泥、多少石子、多少沙子、多少水了。
2009-04-13 08:48:05
已采納如何能計算出類似于1立方米C35砼用多少水泥,多少石子,多少沙子多少水? 答:如是現澆砼那就查砼配合比表,在表里就有不同碎石粒徑的每立方米砼含水泥、砂、石子、水的數量,如需質檢部門配比的那就查質檢站試驗室的設計配比即可。
2009-04-13 08:49:34
已采納具體要根據各地情況的不同,最好是根據現場或試驗室配合比
2009-04-13 08:50:54
已采納1.根據定額含量進行分析各種材料,2.其中有頂額1M3的用量及現場1M3的用量之分
2009-04-13 08:59:07
已采納新建一份預算--輸入相應定額子目--砼換算為C35--工程量輸入‘1’--報表里就能顯示1立方米C35砼用多少水泥、多少石子、多少沙子、多少水了。
2009-04-13 09:02:25
已采納簡單的辦法就是查定額中的配合比了,也可以用配比公式計算。
2009-04-13 09:11:51
已采納按砼配合比就行了
2009-04-13 09:12:16
已采納你要是想計算實際用量就按照實驗室提供的配合比計算;要是想計算定額消耗量就按定額配合比計算
2009-04-13 10:30:37
已采納一般在定額的最后面有砼\\砂漿配合比表,在那里都會有準確的相應標號的砼的水泥、砂、石子的用量
2009-04-13 08:40:02
已采納可以查計算手冊,例如有梁板C35砼一立方米水泥400公斤,礫石0.89立方米,砂子0.39立方米,水0.18立方米。
2009-04-13 08:40:59
已采納土建定額第一冊后面附有各種砼配比。水泥砂子的重量都有。
2009-04-13 08:42:25
已采納一種方法是按砼實驗室配合比計算水泥、砂、碎石配合比;二是按定額后面附錄砼標號計算水泥、砂、碎石配合比,較準確的是按前面第一種方法計算
2009-04-13 08:43:48
已采納根據手冊的參考用量,結合配合比、塌落度,再試配檢測,可以得出準確的實際用量!!
2009-04-13 08:45:01
已采納根據具體的實驗室出具的配合比計算~~~
2009-04-14 12:38:47
