fzyfzy1 2009-04-12 20:42:56 | 云南省 其他專業 | 498查看 4回答
ggj挑板主筋伸入圈梁的就變短啦!如何變長?
已采納ggj挑板主筋伸入圈梁的就變短啦!如何變長? 編輯鋼筋中修改長度,匯總計算后鎖定即可。
2009-04-12 20:59:08
在編輯鋼筋中直接修改后鎖定就行了。
2009-04-12 20:57:00
你按正常布置鋼筋信息后,你點匯總計算,然后點編輯鋼筋,再點梁,在下面的計算式里直接修改長度,然后點鎖定構件即可,如果不點鎖定構件,當你修改計算式后,匯總計算,軟件會自動恢復在修改以前的數據,
2009-04-12 21:19:14
也可以在“布筋分析”中修改鋼筋長度,鎖定后再計算。
2009-04-12 21:30:43
