無為 2009-04-11 00:01:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 7139查看 15回答
如何快速找到構件所在位置?
從鋼筋導到圖形2008,同類構件所有名稱會在各層自動生成,因砼強度不同而需要套取不同定額時需要找到構件所以在樓層的位置,很難找到,有什么辦法找到呢?
(15)
已采納從鋼筋導到圖形2008,同類構件所有名稱會在各層自動生成,因砼強度不同而需要套取不同定額時需要找到構件所以在樓層的位置,很難找到,有什么辦法找到呢? 建立圖形2008工程時,因為混凝土標號在各個樓層不同,就要設置標號層,軟件導入鋼筋文件時軟件自動查找,非配到各個對應混凝土標號的樓層。 在工程設置中---標號層設置
2009-04-11 13:10:03
2009-04-11 07:06:58
從鋼筋導到圖形2008,同類構件所有名稱會在各層自動生成,因砼強度不同而需要套取不同定額時需要找到構件所以在樓層的位置,很難找到,有什么辦法找到呢? 回答:你可以用“查找構件名稱”的工具,就能快速找到了
2009-04-11 12:53:02
從鋼筋導到圖形2008,同類構件所有名稱會在各層自動生成,因砼強度不同而需要套取不同定額時需要找到構件所以在樓層的位置,很難找到,有什么辦法找到呢? 回答:在光標處于等待命令的狀態下,按鍵盤上的F3,就會出現一個查找構件的對話框,選擇你要查找的構件點確定,確定后你所要的構件會用亮現的方式出現在繪圖界面上.
2009-04-12 09:14:24
從鋼筋導到圖形2008,同類構件所有名稱會在各層自動生成,因砼強度不同而需要套取不同定額時需要找到構件所在樓層的位置, 答:如果所有構件均已繪制完善后,在此前所有砼強度構件均設置時,不影響你直接工程量,直接進入構件做法里去選擇定額,確定砼強度,不同強度就有不同換算,如果其它樓層與當前樓層構件相同時,直接采用做法刷設置功能進入你需要的構件設置定額項。
2009-04-12 10:01:20
打開動態觀察器,把所有構件的名稱表示出來(即按住shift件再按如梁L、墻Q等等)就看出來了。
2009-04-11 09:04:44
你的問題就是,你的構建在套定額的時候你就把你的后面加上后綴就可以了
2009-04-11 16:57:36
在前面工程設置里可以按不同高度來設置砼標號和砂漿標號,你只要設置了,它自動會分的!
2009-04-11 01:13:18
樓層管理---樓層換算,即可根據樓層管理中設定的混凝土構件和磚構件的砂漿編號,以及構件所套用的子目,進行統一換算
2009-04-11 01:29:03
現實當中,砼的強度等級基本都是按樓層來區分的呀!你可在樓層設置里輸入呀!少量的你識別一下啦!你試試看!祝你成功!
2009-04-11 07:12:18
2008中,同名稱的構件全樓使用,只是在這個名稱下有分層標高罷了,只要在砼強度等級設置好了,自動套定額后,可以在某一層改好定額,用做法刷把同標號的其它層刷完,依此類推其他標號也就完成了
2009-04-11 07:46:05
在“工程設置”中的“標號設置”里按結構設計說明的樓層標號“新增標號層”,軟件就會自動區分標號了。
2009-04-11 07:57:12
在樓層設置里面事前設置好就行了.
2009-04-11 08:19:26
步驟:先置于需要套用作法的構件狀態(如構造柱)——定義——套某一構件的定額并選中(選中后其選中定額成為藍色,如圖示)——做法刷——勾選需要套此定額(或某標高范圍內)的所有構件——覆蓋(或追加)——確定(如圖示)。用同樣方法進行其它構件的定額套用
2009-04-11 08:44:56
在“定義構件”界面,用“新建層”功能將每個構件都建成分層構件,再調整各層的砼強度等級。這樣做構件就不會被丟掉,強度等級也不會出錯;但相對工作量會多一點,用“做法刷”會更快捷一點。
2009-04-11 19:03:29
