  • 什么是明暗龍骨
    請(qǐng)教:什么是明暗龍骨?北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別?隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.“暗龍骨”:一般指木龍骨、輕鋼龍骨和嵌入式吊頂龍骨,用于整體面層工藝,如石膏板、木夾板+飾面板和鋁方板(規(guī)格600*600、300*300)等; 2.“明龍骨”:一般指T型龍骨,用于格式面層擱在龍骨上,如礦棉板(規(guī)格1200*300、600*600)等; 3.“明暗龍骨”:一般指用于插接或嵌入式的格式面層,其中龍骨部分邊緣被飾面材料遮蓋,如插件式格式礦棉板、嵌入式格式石膏或集成吊頂(規(guī)格1200*300、600*600)等; 4.“橡塑吸音棉”:是一種近幾年出現(xiàn)的合成材料,具有保溫隔熱和消音效果,功能與石棉、巖棉近似;好的橡塑吸音棉造價(jià)較高用于有超凈工作環(huán)境的場(chǎng)合,一般裝飾工程的隔墻充填巖棉即可,有吸音要求的頂面采用木質(zhì)吸音板或吸音礦棉板則足矣。定額有類(lèi)似的“軟填料”子目(如巖棉)。
    2009-04-11 13:13:39
  • 請(qǐng)教:什么是明暗龍骨?北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別?隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額? 回答:明龍骨就是看得到骨架,如果是輕鋼龍骨,就可以看見(jiàn)其輕型鋼呈“+”字,暗龍骨就是只看見(jiàn)吊頂面層的材料,看不見(jiàn)與面層材料相連的骨架 隔墻內(nèi)的“橡塑吸音棉”套墻面保溫定額,吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套屋面保溫 定額,如果施工工藝與定額懸殊大,建議用市場(chǎng)包干價(jià)的方法處理
    2009-04-11 13:00:26
  • 明龍骨就是看得到骨架明暗龍骨,暗龍骨就是嵌入式看不到吊頂龍骨,明暗龍骨就是部分龍骨在吊頂面層內(nèi)隱藏,部分龍骨外露
    2009-04-11 14:38:00
  • 上邊這么多解釋想你也該知道了吧,趕緊把分付給人家吧。 明暗還搞不清楚啊?笨了點(diǎn)。 沒(méi)有嘲笑你哦,刺激一下你就記住了,呵呵。
    2009-04-11 14:55:17
  • 所為的暗龍骨就是在天花板的底面見(jiàn)到的龍骨的(如一般輕鋼龍骨的鋁合金天花吊板、木龍骨的1.22*2.44的大板天花等),明龍骨就是在天花板底面露龍骨的。 隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額?一般是套B-234子目再把子目中的材料換成橡塑吸音棉。
    2009-04-11 09:29:03
  • 什么是明暗龍骨?北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別?隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額?\\ 簡(jiǎn)單地說(shuō),明龍骨完工后看得見(jiàn),暗龍骨看不見(jiàn)。區(qū)別只是施工的工藝不同。 橡塑吸音棉可以套軟填料相關(guān)定額子目,價(jià)格按當(dāng)?shù)赝谑袌?chǎng)價(jià)作相應(yīng)的調(diào)整。
    2009-04-11 09:38:50
  • 答:龍骨按形式分:明龍骨、暗龍骨、明暗龍骨。 明龍骨吊頂是吊頂面層安裝后,用來(lái)固定面層板的龍骨外露,多用在塊料活吊吊頂中(如礦棉板吊頂) 暗龍骨吊頂是吊頂面層完成后龍骨隱藏在面層板內(nèi),多用在整體面層吊頂(如石膏板吊頂) 明暗龍骨,即部分龍骨在吊頂面層內(nèi)隱藏,部分龍骨外露,在礦棉板等活吊頂內(nèi)也有使用。
    2009-04-11 00:25:17
  • 什么是明暗龍骨? 答:顧名思義裝修后,龍骨看得見(jiàn)一部分:如定型石膏板吊頂、定型礦棉板吊頂、鋁質(zhì)塊料面層吊頂,其中龍骨也起到裝飾線條的作用。 北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別? 答:定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”:暗龍骨即看不見(jiàn)龍骨:如條形塑料板吊頂、企口木工板吊頂、紙面石膏板吊頂。“明暗龍骨”:在聲學(xué)裝飾中:如隔音板、吸音板等 隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額? 答:套明暗龍骨
    2009-04-11 07:00:12
  • 什么是明暗龍骨?北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別?隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額? 明暗龍骨的區(qū)分:主要是龍骨是否隱藏,隱藏的是暗龍骨,不隱藏的是明龍骨。
    2009-04-11 07:18:25
  • 請(qǐng)教:什么是明暗龍骨?北京05修繕裝飾定額中“暗龍骨”與“明暗龍骨”有什么區(qū)別?隔墻和吊頂內(nèi)的“橡塑吸音棉”套什么定額? 答:所謂暗龍骨就是面層用裝飾板全封閉的在外面看不見(jiàn)龍骨,明龍骨就是面層用嵌入式能在外面看見(jiàn)里面裝飾龍骨的那種裝飾,橡塑吸音棉可以套軟填料相關(guān)定額子目,價(jià)格按實(shí)調(diào)差。
    2009-04-11 08:06:33
  • 應(yīng)該這么解釋?zhuān)鼾埞窃谘b飾面上可見(jiàn),而暗龍骨不可見(jiàn)
    2009-04-11 08:08:58
  • 明、暗龍骨安裝方法: 采用輕鋼龍骨和鋁合金龍骨,按采用板的規(guī)格,吊好龍骨架。然后,將板不開(kāi)槽的部位,直接放在龍骨架上。開(kāi)槽部位用T型龍骨裝配。 ■性能特點(diǎn): 不燃: 防止火災(zāi)發(fā)生是現(xiàn)代公共建筑、高層建筑設(shè)計(jì)中的一個(gè)首要問(wèn)題。礦棉吸聲板是最為理想的防火吊頂材料。 吸聲: 人們對(duì)于如何降低現(xiàn)代公共建筑中的噪聲,寄予很大的關(guān)心。礦棉吸聲板可以改善音質(zhì),創(chuàng)造寂靜而舒適的環(huán)境。 隔熱: 如何節(jié)省能源,是現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)中的又一大課題。礦棉吸聲板具有比其它吊頂材料優(yōu)越的保溫隔熱性。
    2009-04-11 08:12:08
  • 所謂暗龍骨就是面層裝飾板全封閉的在外面看不見(jiàn)龍骨,(多用于墻體),明龍骨就是面層用嵌入式在外面看見(jiàn)里面裝飾龍骨的裝飾(多用于天花板),橡塑吸音棉可以套軟填料相關(guān)定額子目,價(jià)格按實(shí)調(diào)差。
    2009-04-11 08:15:59
  • 明龍骨吊頂工程 1適用范圍 適用于***分公司所承建的輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等為骨架,以石膏板、金屬板、礦棉板、木板、塑料板、玻璃板或格柵等為飾面材料的明龍骨吊頂工程。 2施工準(zhǔn)備 2.1材料準(zhǔn)備 2.1.1 龍骨:輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等(按設(shè)計(jì)要求)。 2.1.2 零配件:吊掛件、連接件、插接件、吊桿、射釘、自攻螺釘?shù)取? 2.1.3 飾面板:石膏板、金屬板、礦棉板、玻璃 板、塑料板或格柵等飾面材料。 2.2主要機(jī)具設(shè)備 2.2.1 電動(dòng)工具:電鋸、無(wú)齒鋸、手槍鉆、射釘槍、沖擊電錘、電動(dòng)螺絲刀、電焊機(jī)等。 2.2.2 手動(dòng)工具:拉鉚槍、氣動(dòng)直釘槍、氣動(dòng)碼釘槍、手鋸、手刨、鉗子、螺絲刀、扳手、鋼卷尺、水平尺、線墜等。 2.3作業(yè)條件 2.3.1 吊頂方案已經(jīng)審批,已作技術(shù)、安全書(shū)面交底。 2.3.2 龍骨安裝前,吊頂內(nèi)各種管線已安裝完成并進(jìn)行了隱蔽驗(yàn)收,房間凈高、洞口、標(biāo)高經(jīng)復(fù)核符合設(shè)計(jì)要求,通風(fēng)口、燈位及各種露明孔口位置已確定。 2.3.3 罩面板安裝前,吊頂內(nèi)水管試壓驗(yàn)收合格,吊桿及預(yù)埋件已作防腐處理,木龍骨已作防火、防蛀、防腐處理。 2.3.4 面板安裝前,墻、柱面裝飾基本完成,涂料只剩最后一遍面漆并經(jīng)驗(yàn)收合格。 2.3.5 輕鋼龍骨頂棚在大面積施工前,應(yīng)做一間樣板,對(duì)頂棚的起拱度、燈槽洞口的構(gòu)造處理、分塊及固定方法等經(jīng)試裝并經(jīng)鑒定認(rèn)可后方可大面積施工。 3施工工藝 3.1工藝流程 頂棚標(biāo)高彈水平線→劃龍骨分檔線→吊桿安裝→主龍骨安裝→次龍骨安裝→面板安裝 3.2操作工藝 3.2.1 彈線:根據(jù)標(biāo)高水平線,用尺豎向量至頂棚設(shè)計(jì)標(biāo)高,沿墻四周彈頂棚標(biāo)高水平線,并沿頂棚的標(biāo)高水平線,在墻面劃好龍骨分檔位置線。 3.2.2 吊桿安裝:先在吊桿的一端配裝好吊桿螺母,再根據(jù)彈好的頂棚標(biāo)高水平線及龍骨位置線,確定吊桿下的端頭的標(biāo)高,按主龍骨位置及吊掛間距,將吊桿的另一端與樓板連接固定。吊桿距主龍骨端部不得超過(guò)300㎜,否則應(yīng)增加吊桿。吊頂燈具、風(fēng)口及檢修口等應(yīng)設(shè)附加吊桿。 3.2.3 主龍骨的安裝:在主龍骨上預(yù)先裝好吊掛件,將組裝吊掛件的主龍骨,按分檔線位置使吊掛件穿入相應(yīng)的吊桿螺母,擰好螺母。主龍骨之間采用連接件連接,拉線調(diào)整起拱高度。主龍骨平行房間長(zhǎng)向安裝,起拱高度為房間短跨的1/200~1/300,主龍骨的懸臂端不應(yīng)大于300㎜,否則應(yīng)增設(shè)吊桿,主龍骨的接長(zhǎng)應(yīng)采用對(duì)接,相鄰龍骨的接頭要相互錯(cuò)開(kāi)。 3.2.4 次龍骨安裝:按已彈好的次龍骨分檔線,卡放次龍骨吊掛件,按設(shè)計(jì)規(guī)定的次龍骨間距,將次龍骨通過(guò)吊掛件吊掛在主龍骨上,設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),一般間距為500-600。 3.2.5 面板安裝:頂棚面板按設(shè)計(jì)選用,將面板直接擱于龍骨上。安裝時(shí)應(yīng)注意板背的箭頭方向和白線方向一致,以保證花樣圖案的整體性。 飾面板上的燈具、煙感、溫感、噴淋頭、風(fēng)口、廣播等設(shè)備的位置應(yīng)合理、美觀,與飾面的交接應(yīng)吻合、嚴(yán)密。 3.3質(zhì)量檢查 3.3.1 檢驗(yàn)批劃分:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊吊頂面積30㎡為一間)應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批,不足50間也應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批。 3.3.2 檢查數(shù)量:每個(gè)檢驗(yàn)批應(yīng)至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間應(yīng)全數(shù)檢查。 4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.1主控項(xiàng)目 4.1.1 吊頂標(biāo)高、尺寸、起拱和造型應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 檢驗(yàn)方法:觀察;尺量檢查 4.1.2 明龍骨吊頂工程的吊桿和龍骨安裝必須牢固。 檢驗(yàn)方法:手扳檢查;檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄和施工記錄。 4.1.3 吊桿、龍骨的材質(zhì)、規(guī)格、安裝間距及連接方式應(yīng)符合要求。金屬吊桿、龍骨應(yīng)進(jìn)行表面防腐處理;木龍骨應(yīng)進(jìn)行防腐、放火處理。 檢驗(yàn)方法:觀察;尺量檢查;檢查產(chǎn)品合格證書(shū)、性能檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 4.1.4 飾面材料的材質(zhì)、品種、規(guī)格、圖案和顏色應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。當(dāng)飾面材料為玻璃板時(shí),應(yīng)使用安全玻璃或采用可靠的安全措施。 檢驗(yàn)方法:觀察;檢查產(chǎn)品合格證書(shū)、性能檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 4.1.5 飾面材料的安裝應(yīng)穩(wěn)固嚴(yán)密。飾面材料與龍骨的塔接寬度應(yīng)大于龍骨受力面寬度的2/3。 檢查方法:觀察;手扳檢查;尺量檢查。 4.2一般項(xiàng)目 4.2.1 飾面材料表面應(yīng)潔凈、色澤一致,不得有翹曲、裂縫及缺損。飾面板與明龍骨的搭接應(yīng)平整、吻合,壓條應(yīng)平直、寬窄一致。 檢驗(yàn)方法:觀察檢查;尺量檢查。 4.2.2 飾面板上的燈具、煙感器、噴淋頭、風(fēng)口篦子等設(shè)備的位置應(yīng)合理、美觀,與飾面板的交接應(yīng)吻合,嚴(yán)密。 檢驗(yàn)方法:觀察檢查。 4.2.3 金屬龍骨的接縫應(yīng)平整、吻合、顏色一致,不得有劃傷、擦傷等表面缺陷。木質(zhì)龍骨應(yīng)平整、順直、無(wú)劈裂。 檢驗(yàn)方法:觀察檢查。 4.2.4 吊頂內(nèi)填充吸聲材料的品種和鋪設(shè)厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并應(yīng)有防散落措施。 檢驗(yàn)方法:檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄和施工記錄。 4.2.5 明龍骨吊頂工程安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法應(yīng)符合表4.2.5的規(guī)定。 檢驗(yàn)方法:按表4.2.5的方法進(jìn)行 明龍骨吊頂工程安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法 表4.2.5 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 允許偏差(㎜) 檢 驗(yàn) 方 法 紙面石膏板 金屬板 礦棉板 木板、塑料板、格柵 1 表面平整度 3 2 3 2 用2米靠尺和塞尺檢查 2 接縫直線度 3 2 3 3 拉5米,不足5米拉通線用鋼直尺 3 接縫高低差 1 1 2 1 用鋼直尺和塞尺檢查 5施工注意事項(xiàng) 5.1 吊頂龍骨必須牢固、平整:利用吊桿或吊筋螺栓調(diào)整拱高。安裝龍骨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按放線的水平標(biāo)準(zhǔn)線和規(guī)方線組裝周遍龍骨。受力節(jié)點(diǎn)應(yīng)裝釘嚴(yán)密、牢固,保證龍骨的整體剛度。龍骨的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求??v橫拱度均勻,相互適應(yīng)。吊頂龍骨嚴(yán)禁有硬彎,如有必須調(diào)直再進(jìn)行固定。 5.2 吊頂面層必須平整:施工前應(yīng)彈線,中間按平線起拱。長(zhǎng)龍骨的接長(zhǎng)應(yīng)采用對(duì)接;相鄰龍骨接頭要錯(cuò)開(kāi),避免主龍骨向邊傾斜。龍骨固安裝完畢,應(yīng)經(jīng)檢查合格后再安裝飾面板。吊件必須安裝牢固,嚴(yán)禁松動(dòng)變形。龍骨分格的幾何尺寸必須符合設(shè)計(jì)要求和飾面板塊的模數(shù)。飾面板的品種、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求,外觀質(zhì)量必須符合材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 5.3 大于3㎏的重型燈具、電扇及其他重型設(shè)備嚴(yán)禁安裝在吊頂工程的龍骨上。 5.4 高處作業(yè)應(yīng)符合《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91)的相關(guān)規(guī)定;腳手架搭設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求?,F(xiàn)場(chǎng)用電應(yīng)符合《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-88)的相關(guān)規(guī)定。 6成品保護(hù) 6.1 輕鋼龍骨及罩面板安裝應(yīng)注意保護(hù)頂棚內(nèi)各種管線。輕鋼龍骨的吊桿、龍骨不準(zhǔn)固定在通風(fēng)管線及其他設(shè)備、管道上。 6.2 輕鋼龍骨、罩面板及其他吊頂材料在入場(chǎng)存放、使用過(guò)程中嚴(yán)格管理,保證不變形、不受潮、不生銹。 6.3 施工頂棚部位已安裝的門(mén)窗,已施工完畢的地面、墻面、窗臺(tái)等應(yīng)注意保護(hù),防止污損。 6.4 已裝輕鋼龍骨不得上人踩踏。其他工種吊掛件,不得吊于輕鋼龍骨上。 6.5 為了保護(hù)成品,罩面板安裝必須在棚內(nèi)管道、試水、保溫一切工序全部完成驗(yàn)收后進(jìn)行。 7安全環(huán)保措施 7.1 加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員的安全、環(huán)保意識(shí)教育,嚴(yán)格遵守公司關(guān)于《環(huán)境/職業(yè)健康、安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 7.2 吊頂工程的腳手架搭設(shè)應(yīng)符合建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)。 7.3 有噪音的電動(dòng)工具應(yīng)在規(guī)定的作業(yè)時(shí)間內(nèi)施工,防止噪音污染、擾民。 7.4 施工現(xiàn)場(chǎng)必須工完場(chǎng)清,廢棄物應(yīng)按環(huán)保要求分類(lèi)堆放及消納(如廢塑料板、礦棉板、硅鈣板等)。 7.5 施工過(guò)程中防止粉塵污染。 8質(zhì)量記錄 8.1 材料的產(chǎn)品合格證書(shū),性能檢測(cè)報(bào)告。 8.2 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 8.3 隱蔽工程記錄。 8.4 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 8.5 經(jīng)審批的施工方案或技術(shù)交底記錄。 暗龍骨吊頂工程 1適用范圍 適用于***分公司所承建的輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等為骨架,以石膏板、金屬板、礦棉板、木板、塑料板或格柵等為飾面材料的暗龍骨吊頂工程。 2施工準(zhǔn)備 2.1材料準(zhǔn)備 2.1.1 龍骨:輕鋼龍骨、鋁合金龍骨、木龍骨等(按設(shè)計(jì)要求)。 2.1.2 零配件:吊掛件、連接件、插接件、吊桿、射釘、自攻螺釘?shù)取? 2.1.3 飾面板:石膏板、金屬板、礦棉板、木板、塑料板或格柵等飾面材料。 2.2主要機(jī)具設(shè)備 2.2.1 電動(dòng)工具:電鋸、無(wú)齒鋸、手槍鉆、射釘槍、沖擊電錘、電動(dòng)螺絲刀、電焊機(jī)等。 2.2.2 手動(dòng)工具:拉鉚槍、氣動(dòng)直釘槍、氣動(dòng)碼釘槍、手鋸、手刨、鉗子、螺絲刀、扳手、鋼卷尺、水平尺、線墜等。 2.3作業(yè)條件 2.3.1 吊頂方案已經(jīng)審批,已作技術(shù)、安全書(shū)面交底。 2.3.2 龍骨安裝前,吊頂內(nèi)各種管線已安裝完成并進(jìn)行了隱蔽驗(yàn)收,房間凈高、洞口、標(biāo)高經(jīng)復(fù)核符合設(shè)計(jì)要求,通風(fēng)口、燈位及各種露明孔口位置已確定。 2.3.3 罩面板安裝前,吊頂內(nèi)水管試壓驗(yàn)收合格,吊桿及預(yù)埋件已作防腐處理,木龍骨已作防火、防蛀、防腐處理。 2.3.4 面板安裝前,墻、柱面裝飾基本完成,涂料只剩最后一遍面漆并經(jīng)驗(yàn)收合格。 2.3.5 輕鋼龍骨頂棚在大面積施工前,應(yīng)做一間樣板,對(duì)頂棚的起拱度、燈槽、洞口的構(gòu)造處理、分塊及固定方法等經(jīng)試裝并經(jīng)鑒定認(rèn)可后方可大面積施工。 3施工工藝 3.1工藝流程 頂棚標(biāo)高彈水平線→劃龍骨分檔線→吊桿安裝→主龍骨安裝→次龍骨安裝→面板安裝 3.2操作工藝 3.2.1 彈線:根據(jù)標(biāo)高水平線,用尺豎向量至頂棚設(shè)計(jì)標(biāo)高,沿墻四周彈頂棚標(biāo)高水平線,并沿頂棚的標(biāo)高水平線,在墻面劃好龍骨分檔位置線。 3.2.2 吊桿安裝:先在吊桿的一端配裝好吊桿螺母,再根據(jù)彈好的頂棚標(biāo)高水平線及龍骨位置線,確定吊桿下的端頭的標(biāo)高,按主龍骨位置及吊掛間距,將吊桿的另一端與樓板連接固定。吊桿距主龍骨端部不得超過(guò)300㎜,否則應(yīng)增加吊桿。吊頂燈具、風(fēng)口及檢修口等應(yīng)設(shè)附加吊桿。 3.2.3 主龍骨的安裝:在主龍骨上預(yù)先裝好吊掛件,將組裝吊掛件的主龍骨,按分檔線位置使吊掛件穿入相應(yīng)的吊桿螺母,擰好螺母。主龍骨之間采用連接件連接,拉線調(diào)整起拱高度。主龍骨平行房間長(zhǎng)向安裝,起拱高度為房間短跨的1/200~1/300,主龍骨的懸臂端不應(yīng)大于300㎜,否則應(yīng)增設(shè)吊桿,主龍骨的接長(zhǎng)應(yīng)采用對(duì)接,相鄰龍骨的接頭要相互錯(cuò)開(kāi)。 3.2.4 次龍骨安裝:按已彈好的次龍骨分檔線,卡放次龍骨吊掛件,按設(shè)計(jì)規(guī)定的次龍骨間距,將次龍骨通過(guò)吊掛件吊掛在主龍骨上,設(shè)計(jì)無(wú)要求時(shí),一般間距為500-600㎜。 3.2.5 面板安裝:頂棚面板的種類(lèi)繁多,安裝方式主要有:自攻螺釘釘固法、托卡固定法、膠結(jié)粘固法,按設(shè)計(jì)頂棚種類(lèi)選用。 3.2.6罩面板自攻螺釘釘固法:在已安裝好并經(jīng)驗(yàn)收的輕鋼骨架下面,按罩面板的規(guī)格,拉縫間距,進(jìn)行分塊彈線,從頂棚中間順中龍骨方向開(kāi)始先裝一行罩面板,做為基準(zhǔn),然后向兩側(cè)伸延分行安裝,固定罩面板的自攻螺釘間距為200mm~300mm. 3.2.7膠結(jié)粘固法:按設(shè)計(jì)要求和罩面板的品種、材質(zhì)選用膠結(jié)材料,一般可用401膠粘貼。罩面板應(yīng)經(jīng)選配修整,使厚度、尺寸、邊楞一致整齊。每塊罩面板粘貼應(yīng)預(yù)裝,然后在預(yù)裝部位龍骨框底面刷膠,同時(shí)在罩面板四周寬度10mm~15mm刷膠,經(jīng)15min后,將罩面板壓粘在預(yù)裝部位,每間頂棚先由中間行開(kāi)始,然后向兩側(cè)分行粘貼。 3.2.8托卡固定法:當(dāng)輕鋼龍骨為T(mén)型時(shí),多為托卡固定法安裝。T型輕鋼龍骨中龍骨安裝完畢,經(jīng)檢查標(biāo)高、間距、平直度和吊掛荷載符合設(shè)計(jì)要求,垂直中龍骨彈分塊及小龍骨線。罩面板安裝由頂棚的中間行中龍骨的一端開(kāi)始,先裝一根邊卡檔小龍骨,再將罩面板槽托入T型中龍骨翼緣或?qū)o(wú)槽的罩面板裝在T型翼緣上,然后安裝另一側(cè)小龍骨,按上述程序分行安裝,分行和最后拉線調(diào)整T型暗龍骨。 3.3質(zhì)量檢查 3.3.1 檢驗(yàn)批劃分:同一品種的吊頂工程每50間(大面積房間和走廊吊頂面積30㎡為一間)應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批,不足50間也應(yīng)劃分為一個(gè)檢驗(yàn)批。 3.3.2 檢查數(shù)量:每個(gè)檢驗(yàn)批應(yīng)至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間應(yīng)全數(shù)檢查。 4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.1主控項(xiàng)目 4.1.1 吊頂標(biāo)高、尺寸、起拱和造型應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 檢查方法:觀察;尺量檢查 4.1.2 暗龍骨吊頂工程的吊桿、龍骨和飾面材料的安裝必須牢固。 檢查方法:觀察;手扳檢查;檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄和施工記錄。 4.1.3 吊桿、龍骨的材質(zhì)、規(guī)格、安裝間距及連接方式應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。金屬吊桿、龍骨應(yīng)經(jīng)過(guò)表面防腐處理;木吊桿、龍骨應(yīng)進(jìn)行防腐、放火處理。 檢查方法:觀察;尺量檢查;檢查產(chǎn)品合格證書(shū)、性能檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 4.1.4 飾面材料的材質(zhì)、品種、規(guī)格、圖案和顏色應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 檢查方法:觀察;檢查產(chǎn)品合格證書(shū)、性能檢測(cè)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 4.1.5 石膏板的接縫應(yīng)進(jìn)行板縫防裂處理,安裝雙層石膏板時(shí),面層板與基層板的接縫應(yīng)錯(cuò)開(kāi),并不得在同一根龍骨上接縫。 檢查方法:觀察。 4.2一般項(xiàng)目 4.2.1 飾面材料表面應(yīng)潔凈、色澤一致,不得有翹曲、裂縫及缺損。壓條應(yīng)平直、寬窄一致。 檢查方法:觀察;尺量檢查。 4.2.2 飾面板上的燈具、煙感器、噴淋頭、風(fēng)口篦子等設(shè)備的位置應(yīng)合理、美觀,與飾面板的交接應(yīng)吻合,嚴(yán)密。 檢查方法:觀察。 4.2.3 金屬吊桿、龍骨的接縫應(yīng)均勻一致,角縫應(yīng)吻合,表面應(yīng)平整,無(wú)翹曲、錘印。木質(zhì)吊桿、龍骨應(yīng)順直,無(wú)劈裂、變形。 檢查方法:檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄和施工記錄。 4.2.4 吊頂內(nèi)填充吸聲材料的品種和鋪設(shè)厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并應(yīng)有防散落措施。 檢查方法:檢查隱蔽工程驗(yàn)收記錄和施工記錄。 4.2.5龍骨吊頂工程安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法應(yīng)符合表4.2.5的規(guī)定: 表4.2.5 暗龍骨吊頂工程安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 允許偏差(㎜) 檢驗(yàn)方法 紙面石膏板 金屬板 礦棉板 木板、塑料板、格柵 1 表面平整度 3 2 2 2 用2米靠尺和塞尺檢查 2 接縫直線度 3 1.5 3 3 拉5米,不足5米拉通線用鋼直尺檢查 3 接縫高低差 1 1 1.5 1 用鋼直尺和塞尺檢查 5施工注意事項(xiàng) 5.1吊頂龍骨必須牢固、平整:利用吊桿或吊筋螺栓調(diào)整拱高。安裝龍骨時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按放線的水平標(biāo)準(zhǔn)線和規(guī)方線組裝周遍龍骨。受力節(jié)點(diǎn)應(yīng)裝釘嚴(yán)密、牢固,保證龍骨的整體剛度。龍骨的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求??v橫拱度均勻,相互適應(yīng)。吊頂龍骨嚴(yán)禁有硬彎,如有必須調(diào)直再進(jìn)行固定。 5.2吊頂面層必須平整:施工前應(yīng)彈線,中間按平線起拱。長(zhǎng)龍骨的接長(zhǎng)應(yīng)采用對(duì)接;相鄰龍骨接頭要錯(cuò)開(kāi),避免主龍骨向邊傾斜。龍骨固安裝完畢,應(yīng)經(jīng)檢查合格后再安裝飾面板。吊件必須安裝牢固,嚴(yán)禁松動(dòng)變形。龍骨分格的幾何尺寸必須符合設(shè)計(jì)要求和飾面板塊的模數(shù)。飾面板的品種、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求,外觀質(zhì)量必須符合材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 5.3大于3㎏的重型燈具、電扇及其他重型設(shè)備嚴(yán)禁安裝在吊頂工程的龍骨上。 5.4高處作業(yè)應(yīng)符合《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ80-91)的相關(guān)定;腳手架搭設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。現(xiàn)場(chǎng)用電應(yīng)符合《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-88)的相關(guān)規(guī)定。 6成品保護(hù) 6.1 輕鋼龍骨及罩面板安裝應(yīng)注意保護(hù)頂棚內(nèi)各種管線。輕鋼龍骨的吊桿、龍骨不準(zhǔn)固定在通風(fēng)管線及其他設(shè)備、管道上。 6.2 輕鋼龍骨、罩面板及其他吊頂材料在入場(chǎng)存放、使用過(guò)程中嚴(yán)格管理,保證不變形、不受潮、不生銹。 6.3 施工頂棚部位已安裝的門(mén)窗,已施工完畢的地面、墻面、窗臺(tái)等應(yīng)注意保護(hù),防止污損。 6.4 已裝輕鋼龍骨不得上人踩踏。其他工種吊掛件,不得吊于輕鋼龍骨上。 6.5 為了保護(hù)成品,罩面板安裝必須在棚內(nèi)管道、試水、保溫一切工序全部完成驗(yàn)收后進(jìn)行。 7安全環(huán)保措施 7.1 加強(qiáng)對(duì)作業(yè)人員的安全、環(huán)境意識(shí)教育,嚴(yán)格遵守公司關(guān)于《環(huán)境、職業(yè)健康、安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 7.2 吊頂工程的腳手架搭設(shè)應(yīng)符合建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)。 7.3 有噪音的電動(dòng)工具應(yīng)在規(guī)定的作業(yè)時(shí)間內(nèi)施工,防止噪音污染、擾民。 7.4 施工現(xiàn)場(chǎng)必須工完場(chǎng)清,廢棄物應(yīng)按環(huán)保要求分類(lèi)堆放及消納(如廢塑料板、礦棉板、硅鈣板等)。 7.5 施工過(guò)程中防止粉塵污染。 8質(zhì)量記錄 8.1 材料的產(chǎn)品合格證書(shū),性能檢測(cè)報(bào)告。 8.2 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄和復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 8.3 隱蔽工程記錄。 8.4 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 8.5 經(jīng)審批的施工方案或技術(shù)交底記錄。
    2009-04-11 08:28:35
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 昆明市| 宁阳县| 湟源县| 郓城县| 柘城县| 吉木萨尔县| 正阳县| 光山县| 颍上县| 彭山县| 富民县| 樟树市| 长汀县| 海城市| 松江区| 清苑县| 阳原县| 搜索| 阿克陶县| 扎囊县| 江油市| 定南县| 建昌县| 乌兰县| 金川县| 泗水县| 华亭县| 汉寿县| 灯塔市| 江口县| 桂东县| 肃北| 金阳县| 鞍山市| 万盛区| 富锦市| 武清区| 上思县| 五常市| 渝北区|
