0123 2021-09-08 08:40:15 | 遼寧省 安裝預(yù)算 | 1080查看 2回答
攤銷率
請問老師,安裝工程中鋼管、電纜、燈具、軟管等等這些臨時用的材料,完工后在拆除,材料攤銷率是多少啊?
安裝工程中鋼管、電纜、燈具、軟管等等這些臨時用的材料,完工后在拆除,材料攤銷率是是需要根據(jù)實際情況 確定的 。
2021-09-08 08:50:57
不是按攤銷率攤銷。在臨時設(shè)施費里面開支。
定額子目內(nèi),有些是按照攤銷計算的,例如;管道打壓試驗用水泵,電管里面帶線(鐵絲)都是按攤銷率計算的。即;水泵打過壓以后還好使用,鐵絲拉過帶線以后還好使用,所以只能計算攤銷費用,不能計算全部費用。
2021-09-08 08:52:13
