喬 2009-04-10 20:05:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 649查看 8回答
能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢?
1.能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢? 2如果不能畫,那么是不是導入圖形算量軟件要另畫雨篷呢?
(8)
已采納鋼筋中的單構件不能導入圖形中去,圖形中的表格輸入不能導入鋼筋中去中,如果如果你是在單構件或者表格輸入里做的,那么都只能重新定義或者重新畫的. 像這樣的零星構件(雨篷,飄窗板等) ,在鋼筋中,你最好在單構件上去定義,在繪圖中用板代替計算的鋼筋長度是不太準確的,會少量,因為雨篷板同梁相關部分,是要錨入梁的, 而在繪圖中用板代替,那錨入長度會少計算,但那樣導入圖形后,你可以直接定義此雨篷的構件做法,但鋼筋就會少算, 你根據(jù)工程,自己決定怎么在鋼筋中做雨篷吧
2009-04-11 00:22:21
1不能2是要重新畫,但你可以在鋼筋軟件里用板構件做雨蓬,轉(zhuǎn)過去就有了
2009-04-10 20:09:48
1.能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢? 2如果不能畫,那么是不是導入圖形算量軟件要另畫雨篷呢? 答:可以建板構件并畫上圖元,然后再布置主筋,但主筋的長度和雨篷鋼筋不同是另外要在編輯鋼筋里進行修改的,修改好后再鎖定。
2009-04-10 20:11:33
雨棚可以在圖形中繪制,那就只能按板繪制,鋼筋按跨板受力筋布置,如有反背,可以使跨板受力筋向外延伸
2009-04-10 20:15:04
1.能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢? 不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里. 2如果不能畫,那么是不是導入圖形算量軟件要另畫雨篷呢? 導入圖形算量軟件要另畫雨篷.
2009-04-10 20:24:17
1.能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢? 回答;雨篷,空調(diào)板等可以用板構件代替,修改相應標高即可。
2009-04-11 09:03:32
導不了的,在圖形里重新畫,不是很麻煩的
2009-04-10 21:01:22
1.能不能把單構件里的雨篷畫到繪圖輸入里呢? 答:不能的! 2如果不能畫,那么是不是導入圖形算量軟件要另畫雨篷呢? 答:是的!你如在鋼筋里把雨篷以板的形式劃上,則轉(zhuǎn)入后就有的啦! 你可試試看!祝你成功!
2009-04-11 07:48:10
