趙昊 2021-09-07 16:53:03 | 湖北省 安裝 | 5914查看 1回答
各位大神們,剛入職很疑惑,不知道該咋算了
難道施工單位安裝算量的內容都是不一樣的嗎?不是按照定額部分的內容組成的?
真是把我搞糊涂。為啥下面這些建設方都是算的
1、電氣部分的配管預埋不是不用再額外算嗎?
2、排水管(雨水、污水、廢水、冷凝水啥的)的管卡不是已經包含在管道定額里面的管件嗎?
2021-09-07 17:27:14 補充
剛才那個老哥的回答也沒錯,但因為之前也有好些人說了塑料排水管的管卡是包含在定額里面的,不需要單獨計算,屬實搞不清楚。
然后施工單位就需要額外算配管的戶內預埋嗎?這能跟甲方要的到嗎?
你需要看下合同規定,有些業主有自己的計算規則
2021-09-07 17:29:57
