  • 室外回填灰土,室內回填素土,該怎么畫圖啊?
    房心回填時素土,室外回填時灰土,怎么畫圖?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 房心回填時素土,室外回填時灰土,怎么畫圖? 答:房心回填素土可以用房間的面積乘回填土的厚度計算室內回填素土工程量,室外的回填土有兩種方法一是用軟件計算好挖土工程量后,再直接套回填土的定額子目,軟件會自動扣除室內各構件的體積;二是計算好總土方量后用手工減去各構件占有體積即可。
    2009-04-11 13:26:56
    2009-04-10 18:35:27
  • 房心回填時素土,在土方構件中有,定義房心回填就可以了,室外回填時灰土,可以在土方構件中定義相應的灰土回填構件,繪制即可
    2009-04-10 18:37:22
  • 室外回填還可以用散水面積來處理
    2009-04-10 18:47:04
  • 這個問題是這樣的,如果你是大開挖的基礎,你可以先繪制一個大開挖土方,套做法的時候套灰土的定額子目,然后定義房心回填套素土的定額子目,繪制到相應的位置,在軟件中大開挖是會扣減房心回填的,房心回填的級別大于大開挖土方。
    2009-04-12 11:39:35
  • 有些量不一定都要畫上去,可以用代碼解決。
    2009-04-12 15:50:38
  • 房心回填時素土,室外回填時灰土,怎么畫圖? 房心是按墊層計算,直接按地面積乘一個厚度就可以了 室外是直接是回填土
    2009-04-11 17:09:37
  • 房心回填時素土,室外回填時灰土,怎么畫圖? 回答:房心回填土在房間裝修中直接套做法,工程量用地面面積代碼*回填的厚度 即可,例如:DMMJ*0.12 室外回填土:用自定義面,將其圍城封閉的面積,套做法,工程量用面積代碼*回填厚度 例如:MJ*0.12
    2009-04-11 17:24:13
主站蜘蛛池模板: 江油市| 河北区| 青海省| 甘孜| 沙湾县| 东光县| 平原县| 阿克苏市| 陆河县| 香河县| 锦州市| 老河口市| 元朗区| 吉林省| 大安市| 秭归县| 比如县| 彰化市| 盐津县| 广南县| 邻水| 井研县| 大足县| 富川| 阆中市| 天峻县| 秦安县| 大荔县| 湄潭县| 商洛市| 思茅市| 新乡市| 东乡县| 广汉市| 辰溪县| 蒲江县| 寿宁县| 岢岚县| 泸定县| 南城县| 乌什县|
