ti****@163.com 2009-04-10 16:44:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 190查看 5回答
室外樓梯的建筑面積清單代碼是在建筑面積構件下建立嗎?
None
室外樓梯的建筑面積清單代碼是在建筑面積構件下建立。
2009-04-10 16:51:40
室外樓梯要注意是計算一半建筑面積的。是在建筑面積構件下建立。
2009-04-10 21:00:54
先了解一下新建筑面積計算規則:3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 如果有頂蓋的,你可以在建筑面積里,一同定義好,記得選擇計算一半的屬性,不過不能直接定義,因為建筑面積是要有墻構件才更方便定義, 其實可以直接在表格輸入里,直接用手算,那樣也挺快的, 沒有頂蓋,就不用去定義了,呵呵
2009-04-12 00:38:12
室外樓梯的建筑面積清單代碼是在建筑面積構件下建立嗎? 室外樓梯的建筑面積清單代碼是在建筑面積構件下建立的。 根據建筑面積計算規范:3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。選擇屬性中的計算一半的建筑面積,沒有沒有頂蓋否則就不定義了。
2009-04-12 07:38:50
建筑面積有了 活著相同量的代碼有了你可以在樓梯的任何位置套對了定額就可以了
2009-04-12 08:01:44
