boyue123456 2009-04-10 16:21:00 | 山東省 其他專業 | 1722查看 3回答
柱支撐超高如何確定?
計算首層柱支撐高度是從室外地坪開始算還是從室內地坪開始計算,有一框架結構的辦公樓,首層層高為3.6米,請問是否計算支撐超高增加費用?
已采納定額是按照3.6米編制模板的,故首層層高為3.6米,是不計算支撐超高增加費用的
2009-04-10 17:09:56
層柱支撐高度是從室內地坪開始計算。首層層高為3.6米不計算超高費
2009-04-10 16:29:08
3.6m以上部分計算模板支撐超高費,層高3.6m是不計算超高的,一般定額說明中以內的包括本身,以上的不包括本身(注明者除外)。
2009-04-10 16:59:38
