on****@163.com 2009-04-10 15:46:26 | 山東省 其他專業 | 527查看 6回答
基礎層畫好基礎梁后,柱箍筋多算了?
該工程的基礎為獨立基礎,柱間有基礎梁。匯總計算后,基礎層的柱子箍筋應該為二根,但是我發現與基礎梁相連接的柱子的箍筋根數多算了好多,并且發現柱子的凈高HN也變了,我也找不到解決的辦法,只好把基礎梁都刪除了,重新匯總計算后發現,柱子的箍筋根數又變回2根了,不知是怎么搞的?
(6)
柱子的凈高HN也變了,要在屬性里修改柱的標高和高度為圖紙設計的,那么你的柱箍筋就對了,和基礎梁沒有關系
2009-04-10 16:29:42
是不是基礎梁是用框架梁畫的喲,用基礎梁畫就不會出這種情況了
2009-04-10 17:23:11
答復:你可以把圖截下來,上傳看一看,你說的有點兒不清楚
2009-04-10 18:34:04
這種情況問題就出在在基礎層畫了柱構件,應該是基礎層只畫柱基,在首層或地下室層畫柱,柱插筋軟件會自動生成的,基礎梁在基礎層里用基礎梁定義,它的支座是獨立基礎,如果你是這樣定義的話,就不會出現你所說的情況了
2009-04-12 15:09:43
跟基礎梁有什么關系呢
2009-04-12 20:15:10
你獨立基礎及柱畫好后,再畫基礎梁,在計算柱砼工程量時,計算規則是扣基礎梁的,同時箍筋也加密了,這是軟件計算規則設置的,你可將基礎梁設置成框架梁
2009-04-12 07:48:49
