ti****@163.com 2009-04-10 15:33:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1851查看 3回答
筏板基礎(chǔ)中的集水坑俠凹處基礎(chǔ)混凝土、墊層的工程量如何計(jì)算?
None
在表格輸入中調(diào)整計(jì)算, 或手工計(jì)算,軟件不能完善的處理這個(gè)問題.
2009-04-10 15:47:53
1、筏板基礎(chǔ)中的集水坑下凹處基礎(chǔ)混凝土,在筏板計(jì)算時(shí)是自動(dòng)扣除的,可以用F11查看計(jì)算式,就可以清楚地看到; 2、墊層的工程量: (1)集水坑位置比筏板厚的地方,可以單獨(dú)建立一個(gè)筏板構(gòu)件,設(shè)置筏板邊坡,形成集水坑外形; (2)布置墊層,將集水坑處的墊層分割并刪除; (3)集水坑處的墊層可以用筏板的工程量代碼,具體如圖所示:編輯量表,套定額。
2009-04-11 01:09:06
簡單一點(diǎn):墊層滿算,下凹的斜坡在【表格輸入】中補(bǔ)充輸入。
2009-04-12 07:44:13
