just4yanran 2009-04-10 14:57:06 | 河北省 其他專業 | 531查看 7回答
關于取費問題
工料法取費與綜合單價取費有什么不同呢?我用GBQ3.0套了一下沒發現有什么不同啊?
(7)
已采納在廣聯達GBQ3.0中,新建工程時,有“工料法取費”與“綜合單價取費”兩種取費方式的選擇,這是軟件根據實際應用需要,涉及到兩種取費方式的選擇。它的區別是 1、在同一個單位工程中,套用定額子目時,有時涉及到不同的專業定額子目,但工程取費必須按主要專業屬性取費,此時應選擇“綜合單價取費” 方式; 2、在同一個單位工程中,工程屬性涉及到不同的專業,需要按不同專業取費,就應選擇“工料法取費”方式 。軟件自動編輯多個專業取費的報表。
2009-04-10 16:40:11
工料法取費與綜合單價取費的主要不同是:工料法取費可以按不同定額分別取費,綜合單價取費只按主定額取費(借用定額不取費),你在一個項目下分別套幾種定額(土建、裝飾、安裝)試試就知道了。
2009-04-10 15:21:15
最終價格應該一樣,只是顯示報表時,一種取費表是包括各項取費,一種是只顯示規費稅金
2009-04-10 15:00:02
最后價格是一樣的,只是中間不一樣而已了,工料機取費是按照分解后的取費,而綜合單價是對定額項目整體取費了
2009-04-10 19:21:34
綜合單價法是在工料單價法的基礎上來做的,一個綜合單價由若干個工料單價組成。工料單價法計價的一個主要方式是工程按工程類別來確定,即如工程為一類工程,則所有內部的工費均按一類取,而不管工人實際類型,而且所有施工方式按一個統一方式計算;綜合單價法在人工費計取時按實際人工類別取,就算你的工程是四類工,但是所做工程人員為一類,在取費時,此部分人員工資仍按一類取,也就是針對不同的工種按不同的取費方式計取,另外一個就是綜合單價的“綜合”就是各家要按照自己公司的施工情況,最終確定施工方式,可根據施工單位自身情況確定報價工程計價方式,也就是可以有自己的企業定額(在工料單價法的基礎上計取)。 對比一下: 1、工料單價法,是以分部分項工程量乘以單價后合計為直接工程費,直接工程費以人工、材料、機械的消耗量及相應價格確定(只是人、材、機)`。直接工程費匯總后;另加間接費、利潤、稅金生成建、安工程造價。 2、綜合單價法的分部分項單價為全費用單價,全費用單價經綜合計算后生成,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和風險因素。各分項工程量乘以綜合單價合計后在加計規費和稅金生成建、按工程造價。 3、簡單的區分辦法是:從取費的先后次序去理解掌握。
2009-04-12 11:04:32
最后的總造價基本是一樣的,工料單價的單價只包含人材機,在費用表內取費用、利潤、規費和稅金。而綜合單價在綜合單價內包含費用、利潤,在費用表界面只取規費稅金。
2009-04-11 17:06:43
工料法取費與綜合單價取費輸出的報表格式不同。
2009-04-11 17:37:22
