anyuling5858 2009-04-10 14:43:17 | 云南省 其他專業(yè) | 453查看 1回答
在GGJ10.0中板受力筋(帶肋鋼筋)2米都會計(jì)算一個搭接
在GGJ10.0中板受力筋(帶肋鋼筋)2米都會計(jì)算一個搭接,為什么會出現(xiàn)這種情況,怎么解決?
已采納答:原因是高版本打開低版本做的工程,計(jì)算設(shè)置沒有生效 解決辦法:先把搭接設(shè)置恢復(fù)為默認(rèn)設(shè)置,然后再重新設(shè)置一次即可生效
2009-04-10 14:43:17
