gcb230 2009-04-10 09:56:49 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 663查看 4回答
在2003年定額里,多空磚和乘重粘土空心磚有什么區別
240厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,190厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,如果換算的話該怎樣換算,另外,非乘重粘土空心磚和乘重粘土空心磚有什么區別
已采納240厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,190厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,如果換算的話該怎樣換算, 以上兩個套用同樣的定額,即砌體工程中的砌塊中的水泥焦渣空心磚墻,不用換算。 另外,非乘重粘土空心磚和乘重粘土空心磚有什么區別 應該是“承重”。非承重空心磚單塊體積大,磚中間的孔大,易碎,不能承重,一般尺寸為240*240*90,套定額中砌磚中的多孔磚墻,一般用于后砌墻體。承重空心磚一般尺寸為115*115*240,孔比較小,用于磚混結構中的承重墻體,套定額中的砌墻。
2009-04-10 18:51:10
在2003年定額里,多空磚和乘重粘土空心磚有什么區別? 240厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,190厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,如果換算的話該怎樣換算,另外,非乘重粘土空心磚和乘重粘土空心磚有什么區 別? 在2003年定額里,多空磚和乘重粘土空心磚有什么區別? 都是承重磚,在規格和形狀上有所不同。 240厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額,190厚水泥爐渣空心砌塊應套什么定額, 都套用空心砌塊定額
2009-04-10 10:08:47
190的定額里就有,240的你需要把材料換算一下,在軟件里可以替換的,如把M5的砂漿換成M7.5的一樣 非承重和承重的區別在于磚的孔上,設計圖上需要什么樣的磚都有要求的,在框架下的填充墻就用非承重的,承重要求磚的強度不低于M2.5.
2009-04-10 10:14:43
1、240厚水泥爐渣空心砌塊、190厚水泥爐渣空心砌塊 都可以 套 4-33 砌塊墻小型空心砌塊; 因為單位為m3,所以計算出體積就可以了。只要材料價格按實際找差就可以了; 2、非乘重粘土空心磚和乘重粘土空心磚有什么區別: 簡單的說: 非承重空心磚墻體并不以磚墻為承重構件,而以柱子、框架梁為承重構件;承重空心磚墻體指的是磚墻為承重構件。 定額中二者是沒有什么區別的。
2009-04-11 22:59:09
