點點 2009-04-09 21:19:11 | 山西省 其他專業 | 5150查看 4回答
請問有框玻璃門怎么計算?套什么定額?
有框玻璃門的尺寸為:4850*2400 1.2mm不銹鋼飾面鋼架 L50角鋼架梁@400,木工板基層 請問以上的東西怎么算? 最好是有計算式,謝謝!問題補充:那個@400是什么意思? L50*5是什么意思,他的理論重量是多少?
已采納有框玻璃門的尺寸為:4850*2400 1.2mm不銹鋼飾面鋼架 L50角鋼架梁@400,木工板基層 請問以上的東西怎么算? 最好是有計算式,謝謝! 那個@400是什么意思? L50*5是什么意思,他的理論重量是多少? 答:這是要套裝飾定額。 1、套裝飾定額有框玻璃門。2、套門框鋼架,L50*5是5號角鋼,兩邊長50MM厚5MM,理論重量為3.77KG/M,@400是角鋼架每400有橫撐和斜撐,計算出角鋼重量,再計算出門框架三個面的面積,套木工板和不銹鋼板,這樣就可以了。你也可以看一個有框架的門的樣子,大概就明白了,再就是做門的時候看了施工工藝你會更明白的。 那個橫撐和斜撐怎么算呢?比如說鋼架梁的截面是300*300,長度為4850.外圈圈是角鋼,他的意思不是每隔400做一圈角鋼?如果沒有間距的該怎么辦?你說的門框架三個面的面積,是哪三個面啊? 答:橫撐每400算一圈300*4=1200,4850長有13個橫撐,1200*13,外圈角鋼長為4850*4,斜撐長為300與400的斜邊500長,斜撐是四面有500*4*13,沒有間距按常規400或500都可以。三個面是門框架安在門洞上與墻面不接觸的外露的面個面。 我還是不明白哪三個面呢,你能給我舉個例子么? 答:你去看一下門框,把做好的門框安在門洞上,靠墻的一面是不安面層的,外露的三個面要安裝面層的。
2009-04-10 08:49:22
用市場包干價的方法處理
2009-04-09 21:39:14
玻璃門算出平米,可走市場價,也可借套裝飾定額 L50角鋼架梁@400,算出重量。看五金手冊,查重量。*5是厚度
2009-04-09 21:50:40
@400是表示L50角錢的間距,L50*5是50*50*5的等邊角錢,重量是3.77kg/米,我認為這門應分兩步套算的,第一先計算不銹包邊的工程量,進行套算,第二就是計算玻璃門的工程量,再套算.先套B2-193但要更換含量再套B2-200\\B20-221\\B4-254但如沒地彈的話就不計算,還有一種方式就是把1.2mm不銹鋼飾面鋼架 L50角鋼架梁@400,木工板基層按門套套定額但要換算子目中相應的材料,再套B4-254
2009-04-09 22:36:27
