喲~ 2021-09-03 18:20:44 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1118查看 2回答
防腐涂料厚度問題
各位老師好,防腐工程中做法都是乙烯基一氈一布六油,地面厚度3mm,墻面厚度2mm。廣東定額中是一遍,請(qǐng)問厚度對(duì)應(yīng)計(jì)價(jià)有影響嗎?要怎么考慮計(jì)價(jià)呢?
沒有換算標(biāo)準(zhǔn),就按定額的相應(yīng)子目去計(jì)價(jià)吧
2021-09-03 21:53:06
這種工藝是FRP乙烯基脂玻璃磷片,就是乙烯基脂樹脂封閉底漆兩道。一氈就是乙烯基脂玻璃磷片涂料+短切氈,厚度約2mm、一布:用乙烯基脂玻璃磷片涂料浸漬透玻璃絲布(0.4厚的布),約1mm。然后刷乙烯基脂樹脂面膠兩面,厚度對(duì)應(yīng)計(jì)價(jià)有影響的。所你定額子目材料用量,短切氈沒有子目,把襯布的子目改氈,樹脂用量按0.53kg/m2。其它有子目,襯布改樹脂用量為0.35kg/m2。乙烯基一氈一布六油,地面厚度3mm造價(jià)在320元/m2左右。墻面厚度2mm造價(jià)約在280元左右。
2021-09-04 08:44:37
