  • GCL8.”
    GCL8.能導入GGJ10.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是的,是可以導入的,二者能夠互導
    2009-04-09 17:05:35
  • 答:GCL8.0和GGJ10.0是可以實現互導的~~~
    2009-04-09 17:05:39
  • 對,鋼筋GGJ10.0與圖形GCL8.0可以順利互導。
    2009-04-09 17:13:08
  • 8.0和鋼筋可以互導,以鋼筋導入圖形為例 1打開圖形算量,點擊新建工程(注意,這里要將新建工程的信息輸入完全和鋼筋中工程設置了的項目一樣,例如層高等,因為不同的話就回提示讓你更改,就不能導入了,這里如果你沒記住的話,可以把你要導入的工程打開,一遍看他的工程設置里的信息,一遍新建工程) 2新建好后,點擊工程里有導入GCL(GGJ)文件。 3選擇你所要導入的工程,然后會出現對話框,讓你選擇要導入的構件,要導入的樓層,你按自己所繪制的工程的實際情況點擊確定就可以了。 例如你只想到如1層的工程就把其他層前面的對勾點掉,或者只想導入梁,板,就把墻,柱子等構件前的對勾點掉,點確定就可以安你的要求導入了 4這里要注意,一個工程也可以分幾次導入,只要每次導入時選擇好所要導入的樓層等等就好了,例如,一個6層的樓,你可以先導入1-3層,第二次再導如4-6層,只要第二次導入是把,1-3層前的對勾點掉, 相應樓層的構件也是可以分次導入的,
    2009-04-09 19:18:08
  • 當然可以,而且是可以互導的。
    2009-04-09 20:49:41
  • GCL8.0是圖形軟件,可以和鋼筋軟件GGJ10.0相互導入,這樣就節省了畫圖的時間。
    2009-04-14 09:52:09
主站蜘蛛池模板: 调兵山市| 定襄县| 什邡市| 西青区| 比如县| 吐鲁番市| 崇左市| 滨海县| 乐平市| 德阳市| 新疆| 青川县| 体育| 中方县| 贵阳市| 东乡族自治县| 望奎县| 福鼎市| 田阳县| 简阳市| 普格县| 周至县| 延川县| 英吉沙县| 弥渡县| 九寨沟县| 日土县| 泸定县| 晴隆县| 甘孜县| 垦利县| 云霄县| 金溪县| 涟水县| 扬中市| 南涧| 碌曲县| 肇庆市| 连城县| 金平| 宁远县|
