政 2009-04-09 16:55:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4470查看 6回答
消防中的管道定額中的鍍鋅鋼管接頭零件應該怎樣計算價錢
鍍鋅鋼管接頭零件是否就是指那些三通,直通,彎頭之類的,如果是的話那“鍍鋅鋼管接頭零件”應該怎么算他價錢?問題補充:但是現在是定額中有兩個主材的空格,例如定額C7-2-5里有鍍鋅鋼管和鍍鋅鋼管接頭零件兩個主材的單價空格,那這個鍍鋅鋼管接頭零件的單價還用不用填下去
(6)
已采納鍍鋅鋼管接頭零件是否就是指那些三通,直通,彎頭之類的,如果是的話那“鍍鋅鋼管接頭零件”應該怎么算他價錢? 但是現在是定額中有兩個主材的空格,例如定額C7-2-5里有鍍鋅鋼管和鍍鋅鋼管接頭零件兩個主材的單價空格,那這個鍍鋅鋼管接頭零件的單價還用不用填下去 鍍鋅鋼管接頭零件就是指連接管件,應當依據定額含量乘以市場綜合價計入。 當然要填,因為定額除了管材未計價外,接頭零件也是未計價材料,應計入接頭零件的綜合市場價。
2009-04-10 09:13:06
是的,接頭零件含在定額里了,不用單獨計算
2009-04-09 16:59:56
鍍鋅鋼管接頭零件就是指那些三通,直通,彎頭之類,其費用已包括在相應管道安裝定額子目的材料費中,不應再單獨計算鍍鋅鋼管接頭零件價錢。
2009-04-09 17:01:59
鍍鋅鋼管接頭零件是否就是指那些三通,直通,彎頭之類的,如果是的話那“鍍鋅鋼管接頭零件”應該怎么算他價錢? 鍍鋅鋼管接頭零件是指那些三通,直通,彎頭之類的, “鍍鋅鋼管接頭零件”應該計算價錢。在為計價主材中輸入材料價格
2009-04-09 17:47:34
它們應該是計算的綜合價格,即鍍鋅鋼管管件,定額中有含量,然后你就按照這個含量輸入你地區的信息價格或者市場價格,然后數量與價格相乘即是管件總價
2009-04-09 18:43:04
鍍鋅鋼管接頭零件就是指那些三通,直通,彎頭之類的,“鍍鋅鋼管接頭零件”按市場價計入.
2009-04-10 11:54:30
