老師好我是何同學 2021-09-03 16:51:20 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 5966查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233236 被贊: 44298
設計好標高選擇“分層”布置斜反檐,用三點定義斜板調整形成斜反檐。
2021-09-03 16:53:19
初學造價的問題
問答題 1、做法為:(西南圖集3127b/8),究竟套用以下哪個清單和定額? (1)、0201010020本色現澆水磨石 地面 02010054樓地面工程 水磨石 水磨石樓地面(面厚15mm) 帶藝術型嵌條分色 02010104樓地面工程 找平層 水泥砂漿 在混凝土和硬基層上 25mm1:2.5 01080012混凝土地坪墊層 80厚C10 (2)、0201010021嵌條現澆水磨石地面 02010053樓地面工程 水磨石 水磨石樓地面(面厚15mm) 帶嵌條 01080020水泥砂漿 在砼或硬基層上 20mm 實際厚度(mm):25 換為【水泥砂漿 1:2.5】 01080012混凝土地坪墊層 答: 2、做法為:西南04J515-Q06/9;那么,怎樣對定額進行調整? 清單——020204003001塊料墻面(砌塊墻貼1.1m高瓷磚墻裙); 定額——02020155墻柱面工程,鑲貼塊料面層瓷板、文化石瓷板200×300mm 砂漿粘貼內墻面,實際為文化石瓷板200×400mm 答: 3、做法為:西南04J515-P04/12(混合砂漿);究竟套用以下哪個清單和定額? (1)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——02020013墻柱面工程 一般抹灰 水泥砂漿 墻面、墻裙抹水泥砂漿 12+8mm 混凝土墻; (2)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——01030119混合砂漿 墻面、墻裙抹混合砂漿 12+8mm 砼墻; 答: 4、挖基礎土方應該包括:1、挖基礎土方;2、余土外運。但是余土外運為什么要單獨列出清單和定額,怎么不一起列在挖基礎土方這個清單下呢?如下: 0101030011:場地土石方回填 01010074:余土外運 答: 5、為什么砂墊層定額套用在基礎土石方回填的這個清單下,而不套用在鋼筋砼帶形基礎這個清單下?而混凝土基礎墊層則套用如下: 010401001201:鋼筋砼帶形基礎 0104070010:C15砼墊層 01080017:混凝土基礎墊層; 答: 6、在屋面中,一個清單下是否可以同套用卷材防水和防水砂漿兩個定額? 答: 8、怎樣查詢到帶肋鋼的工程量?電渣壓力焊的定額為什么要套用在帶肋鋼這個清單下? 答: 9、基礎土石方回填工程量的計算中,土方回填和灰土回填的區別,在哪種情況下該用哪種回填土? 答: 10、怎樣在圖紙中知道哪些鋼筋是帶肋鋼? 答: 11、散水做法如下: 1、素土夯實; 2、100厚碎磚(石、卵石)粘土夯實墊層; 3、60厚C15砼提漿抹面。 那么,此做法下的清單套用有: (1)、現澆混凝土其他構件,散水:0104070020; (2)、磚散水:0103060010 不知道是套用哪個清單以及清單下的哪些定額,為什么? 答: 12、在計算坡道工程量的時候,坡道的寬度是不是要計算到坡道兩邊欄桿的最外邊線? 答: 13、坡道和室外排水溝是不是在表格和單構件中“自定義”項目下列出來計算? 答: 14、護窗欄桿和防盜柵的區別?防盜窗是不是包含了防盜柵(防盜欄桿)和窗子?防盜欄桿是不是防盜柵? 答: 15、鋁合金窗不銹鋼防盜柵為什么要套用0204060082(不銹鋼防盜窗)的定額啊? 答: 16、怎樣在屋面檢修人孔及爬梯中計算預埋鐵件的工程量,預埋鐵件的單位是“個”,怎樣換算成噸?在報表里只查詢到預埋鐵件得個數,找不到以“為單位的預埋鐵件? 答: 17、怎樣知道圖紙中框架梁的懸挑鋼筋是支座端負筋懸挑,還是通長筋懸挑啊? 答: 18、板厚度超過多少必須要設置馬凳筋,馬凳筋的參數怎樣確定,間隔的距離究竟是按多少來設置馬凳筋? 答: 19、板負筋在什么情況下分別按梁、墻、板邊,畫線布置? 答: 20、斜板的鋼筋怎么是翹起來的啊?樁的鋼筋是在單構件中來輸入的嗎? 答: 21、暗柱和端柱都可以繪制在建筑物的四周嗎? 答: 22、梁的標高比樓板的標高底,是不是也要在定義梁時如實畫出來?暗梁的作用時什么?圈梁可以代替暗梁么? 答: 23、暗柱與端柱的區別和作用?怎樣畫板洞周圍的鋼筋? 答: 24、基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底?若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎? 答: 25、在查詢10圓內的鋼筋以及10圓外的鋼筋工程量的時候,是不是根據報表來區分這兩種鋼筋,另外,帶肋鋼怎樣查詢工程量? 答: 26、砌體墻與柱、梁接縫處均掛9*25mm孔鋼板網;在外墻做法中,梁、剪力墻壁、柱與磚墻連接處加300mm鋼絲網,再抹兩道水泥砂漿:那么怎樣對鋼板網和鋼絲網進行查量和套定額?鋼筋網片和鋼絲網片的區別及查詢方法? 答: 27、條形基礎(兩邊有翼板:Y1400*200*250),那么條形基礎的高度是多少?高度怎樣確定啊? 答: 28、基礎回填土和房心回填土,為什么沒有套運距的定額嗎? 答: 29、基礎中的梁必須要用基礎梁來定義和繪制嗎?也可以用梁來定義和繪制么? 答: 30、室外臺階上面的寬度為2000mm過道(國道邊無墻,只有獨立柱),過道是不是也要算場地平整? 答 31、衛生間周邊做C20砼翻邊高150mm,與梁同時澆筑,怎樣理解?怎樣算量和套定額? 答: 32、C1818距離地面1.2米處設警示條的做法,警示條怎樣套定額和算量? 答: 33、怎樣畫100mm厚的門垛,如何算量及套定額?樓梯踏步為梯級磚是什么意思? 答: 34、在建筑物的正立面圖中,10*10黑色嵌線的工程量是不是要扣除窗洞,怎樣套清單定額?650mm寬的樓層正面裝飾線,怎樣算量和套定額? 答: 35、在窗C1818中,為什么圖示中高度只有1750mm? 36、樓梯欄桿垂直高度(900mm),水平段高度為(1100mm),怎樣理解? 答: 37、預埋-80*80*6鋼板與欄桿的連接,怎樣計算預埋件的工程量及套用定額? 答: 38、屋面隔汽層,找坡層要設排氣道,裝排氣管,怎樣查量和套定額? 答: 39、后砌隔墻頂部應與樓屋面用鋼筋拉結,怎樣算鋼筋套定額? 答: 40、門窗頂部距離承重梁很近,放不下過梁時,就在梁底下掛板,起什么作用?怎樣算量和套定額? 答: 41、內墻裝飾做法表中,墻面(雙飛粉面)及頂棚(雙飛粉面); (1)抹灰:清單0202010010定額01030095, (2)涂料:清單0205070010定額02050311; 究竟是套用抹灰還是套用涂料的定額? 答: 42、地梁是在基礎梁還是梁中來定義和繪制? 答: 43、怎樣確定工程中后澆帶的位置,一般設置在哪幾層,后澆帶與樓層板帶的區別,應該套用哪個定額? ? 答: 44、余土外運為什么要套用清單0101030011(場地土石方回填),怎么不套用(0101030010基礎土石方回填)和(0101030012室內土石方回填)呢? 答: 45、砼基礎和墊層是否要分別立清單及定額,還是合并立一個清單和兩個定額? 答: 46、屋面保溫材料(發泡混凝土)厚度是按多少來套定額(起坡厚度為60mm)? 答: 47、女兒墻高位1.8米,凡高度大于0.5米的女兒墻,須沿墻高每500mm高設置一60mm厚的細石混凝土帶,怎樣定義和繪制此工程量? 答: 48、落地窗的防護欄桿怎樣計算工程量,是不是按窗的寬度以米位單位來計算啊? 答: 49、在計價時,怎樣下載到最新的人材機價格并進2、做法為:西南04J515-Q06/9;那么,怎樣對定額進行調整? 清單——020204003001塊料墻面(砌塊墻貼1.1m高瓷磚墻裙); 定額——02020155墻柱面工程,鑲貼塊料面層瓷板、文化石瓷板200×300mm 砂漿粘貼內墻面,實際為文化石瓷板200×400mm 答: 3、做法為:西南04J515-P04/12(混合砂漿);究竟套用以下哪個清單和定額? (1)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——02020013墻柱面工程 一般抹灰 水泥砂漿 墻面、墻裙抹水泥砂漿 12+8mm 混凝土墻; (2)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——01030119混合砂漿 墻面、墻裙抹混合砂漿 12+8mm 砼墻; 答: 4、挖基礎土方應該包括:1、挖基礎土方;2、余土外運。但是余土外運為什么要單獨列出清單和定額,怎么不一起列在挖基礎土方這個清單下呢?如下: 0101030011:場地土石方回填 01010074:余土外運 答: 5、為什么砂墊層定額套用在基礎土石方回填的這個清單下,而不套用在鋼筋砼帶形基礎這個清單下?而混凝土基礎墊層則套用如下: 010401001201:鋼筋砼帶形基礎 0104070010:C15砼墊層 01080017:混凝土基礎墊層; 答: 6、在屋面中,一個清單下是否可以同套用卷材防水和防水砂漿兩個定額? 答: 8、怎樣查詢到帶肋鋼的工程量?電渣壓力焊的定額為什么要套用在帶肋鋼這個清單下? 答: 9、基礎土石方回填工程量的計算中,土方回填和灰土回填的區別,在哪種情況下該用哪種回填土? 答: 10、怎樣在圖紙中知道哪些鋼筋是帶肋鋼? 答: 11、散水做法如下: 1、素土夯實; 2、100厚碎磚(石、卵石)粘土夯實墊層; 3、60厚C15砼提漿抹面。 那么,此做法下的清單套用有: (1)、現澆混凝土其他構件,散水:0104070020; (2)、磚散水:0103060010 不知道是套用哪個清單以及清單下的哪些定額,為什么? 答: 12、在計算坡道工程量的時候,坡道的寬度是不是要計算到坡道兩邊欄桿的最外邊線? 答: 13、坡道和室外排水溝是不是在表格和單構件中“自定義”項目下列出來計算? 答: 14、護窗欄桿和防盜柵的區別?防盜窗是不是包含了防盜柵(防盜欄桿)和窗子?防盜欄桿是不是防盜柵? 答: 15、鋁合金窗不銹鋼防盜柵為什么要套用0204060082(不銹鋼防盜窗)的定額啊? 答: 16、怎樣在屋面檢修人孔及爬梯中計算預埋鐵件的工程量,預埋鐵件的單位是“個”,怎樣換算成噸?在報表里只查詢到預埋鐵件得個數,找不到以“為單位的預埋鐵件? 答: 17、怎樣知道圖紙中框架梁的懸挑鋼筋是支座端負筋懸挑,還是通長筋懸挑啊? 答: 18、板厚度超過多少必須要設置馬凳筋,馬凳筋的參數怎樣確定,間隔的距離究竟是按多少來設置馬凳筋? 答: 19、板負筋在什么情況下分別按梁、墻、板邊,畫線布置? 答: 20、斜板的鋼筋怎么是翹起來的啊?樁的鋼筋是在單構件中來輸入的嗎? 答: 21、暗柱和端柱都可以繪制在建筑物的四周嗎? 答: 22、梁的標高比樓板的標高底,是不是也要在定義梁時如實畫出來?暗梁的作用時什么?圈梁可以代替暗梁么? 答: 23、暗柱與端柱的區別和作用?怎樣畫板洞周圍的鋼筋? 答: 24、基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底?若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎? 答: 25、在查詢10圓內的鋼筋以及10圓外的鋼筋工程量的時候,是不是根據報表來區分這兩種鋼筋,另外,帶肋鋼怎樣查詢工程量? 答: 26、砌體墻與柱、梁接縫處均掛9*25mm孔鋼板網;在外墻做法中,梁、剪力墻壁、柱與磚墻連接處加300mm鋼絲網,再抹兩道水泥砂漿:那么怎樣對鋼板網和鋼絲網進行查量和套定額?鋼筋網片和鋼絲網片的區別及查詢方法? 答: 27、條形基礎(兩邊有翼板:Y1400*200*250),那么條形基礎的高度是多少?高度怎樣確定啊? 答: 28、基礎回填土和房心回填土,為什么沒有套運距的定額嗎? 答: 29、基礎中的梁必須要用基礎梁來定義和繪制嗎?也可以用梁來定義和繪制么? 答: 30、室外臺階上面的寬度為2000mm過道(國道邊無墻,只有獨立柱),過道是不是也要算場地平整? 答 31、衛生間周邊做C20砼翻邊高150mm,與梁同時澆筑,怎樣理解?怎樣算量和套定額? 答: 32、C1818距離地面1.2米處設警示條的做法,警示條怎樣套定額和算量? 答: 33、怎樣畫100mm厚的門垛,如何算量及套定額?樓梯踏步為梯級磚是什么意思? 答: 34、在建筑物的正立面圖中,10*10黑色嵌線的工程量是不是要扣除窗洞,怎樣套清單定額?650mm寬的樓層正面裝飾線,怎樣算量和套定額? 答: 35、在窗C1818中,為什么圖示中高度只有1750mm? 36、樓梯欄桿垂直高度(900mm),水平段高度為(1100mm),怎樣理解? 答: 37、預埋-80*80*6鋼板與欄桿的連接,怎樣計算預埋件的工程量及套用定額? 答: 38、屋面隔汽層,找坡層要設排氣道,裝排氣管,怎樣查量和套定額? 答: 39、后砌隔墻頂部應與樓屋面用鋼筋拉結,怎樣算鋼筋套定額? 答: 40、門窗頂部距離承重梁很近,放不下過梁時,就在梁底下掛板,起什么作用?怎樣算量和套定額? 答: 41、內墻裝飾做法表中,墻面(雙飛粉面)及頂棚(雙飛粉面); (1)抹灰:清單0202010010定額01030095, (2)涂料:清單0205070010定額02050311; 究竟是套用抹灰還是套用涂料的定額? 答: 42、地梁是在基礎梁還是梁中來定義和繪制? 答: 43、怎樣確定工程中后澆帶的位置,一般設置在哪幾層,后澆帶與樓層板帶的區別,應該套用哪個定額? ? 答: 44、余土外運為什么要套用清單0101030011(場地土石方回填),怎么不套用(0101030010基礎土石方回填)和(0101030012室內土石方回填)呢? 答: 45、砼基礎和墊層是否要分別立清單及定額,還是合并立一個清單和兩個定額? 答: 46、屋面保溫材料(發泡混凝土)厚度是按多少來套定額(起坡厚度為60mm)? 答: 47、女兒墻高位1.8米,凡高度大于0.5米的女兒墻,須沿墻高每500mm高設置一60mm厚的細石混凝土帶,怎樣定義和繪制此工程量? 答: 48、落地窗的防護欄桿怎樣計算工程量,是不是按窗的寬度以米位單位來計算啊? 答: 49、在計價時,怎樣下載到最新的人材機價格并進行計價? 行計價? 答:
初學造價遇到的問題
1、做法為:(西南圖集3127b/8),究竟套用以下哪個清單和定額? (1)、0201010020本色現澆水磨石 地面 02010054樓地面工程 水磨石 水磨石樓地面(面厚15mm) 帶藝術型嵌條分色 02010104樓地面工程 找平層 水泥砂漿 在混凝土和硬基層上 25mm1:2.5 01080012混凝土地坪墊層 80厚C10 (2)、0201010021嵌條現澆水磨石地面 02010053樓地面工程 水磨石 水磨石樓地面(面厚15mm) 帶嵌條 01080020水泥砂漿 在砼或硬基層上 20mm 實際厚度(mm):25 換為【水泥砂漿 1:2.5】 01080012混凝土地坪墊層 2、做法為:西南04J515-Q06/9;那么,怎樣對定額進行調整? 清單——020204003001塊料墻面(砌塊墻貼1.1m高瓷磚墻裙); 定額——02020155墻柱面工程,鑲貼塊料面層瓷板、文化石瓷板200×300mm 砂漿粘貼內墻面,實際為文化石瓷板200×400mm 答: 3、做法為:西南04J515-P04/12(混合砂漿);究竟套用以下哪個清單和定額? (1)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——02020013墻柱面工程 一般抹灰 水泥砂漿 墻面、墻裙抹水泥砂漿 12+8mm 混凝土墻; (2)清單——0202010011砼墻面一般抹灰(內墻面); 定額——01030119混合砂漿 墻面、墻裙抹混合砂漿 12+8mm 砼墻; 答: 4、挖基礎土方應該包括:1、挖基礎土方;2、余土外運。但是余土外運為什么要單獨列出清單和定額,怎么不一起列在挖基礎土方這個清單下呢?如下: 0101030011:場地土石方回填 01010074:余土外運 答: 5、為什么砂墊層定額套用在基礎土石方回填的這個清單下,而不套用在鋼筋砼帶形基礎這個清單下?而混凝土基礎墊層則套用如下: 010401001201:鋼筋砼帶形基礎 0104070010:C15砼墊層 01080017:混凝土基礎墊層; 答: 6、在屋面中,一個清單下是否可以同套用卷材防水和防水砂漿兩個定額? 答: 8、怎樣查詢到帶肋鋼的工程量?電渣壓力焊的定額為什么要套用在帶肋鋼這個清單下? 答: 9、基礎土石方回填工程量的計算中,土方回填和灰土回填的區別,在哪種情況下該用哪種回填土? 答: 10、怎樣在圖紙中知道哪些鋼筋是帶肋鋼? 答: 11、散水做法如下: 1、素土夯實; 2、100厚碎磚(石、卵石)粘土夯實墊層; 3、60厚C15砼提漿抹面。 那么,此做法下的清單套用有: (1)、現澆混凝土其他構件,散水:0104070020; (2)、磚散水:0103060010 不知道是套用哪個清單以及清單下的哪些定額,為什么? 答: 12、在計算坡道工程量的時候,坡道的寬度是不是要計算到坡道兩邊欄桿的最外邊線? 答: 13、坡道和室外排水溝是不是在表格和單構件中“自定義”項目下列出來計算? 答: 14、護窗欄桿和防盜柵的區別?防盜窗是不是包含了防盜柵(防盜欄桿)和窗子?防盜欄桿是不是防盜柵? 答: 15、鋁合金窗不銹鋼防盜柵為什么要套用0204060082(不銹鋼防盜窗)的定額啊? 答: 16、怎樣在屋面檢修人孔及爬梯中計算預埋鐵件的工程量,預埋鐵件的單位是“個”,怎樣換算成噸?在報表里只查詢到預埋鐵件得個數,找不到以“為單位的預埋鐵件? 答: 17、怎樣知道圖紙中框架梁的懸挑鋼筋是支座端負筋懸挑,還是通長筋懸挑啊? 答: 18、板厚度超過多少必須要設置馬凳筋,馬凳筋的參數怎樣確定,間隔的距離究竟是按多少來設置馬凳筋? 答: 19、板負筋在什么情況下分別按梁、墻、板邊,畫線布置? 答: 20、斜板的鋼筋怎么是翹起來的啊?樁的鋼筋是在單構件中來輸入的嗎? 答: 21、暗柱和端柱都可以繪制在建筑物的四周嗎? 答: 22、梁的標高比樓板的標高底,是不是也要在定義梁時如實畫出來?暗梁的作用時什么?圈梁可以代替暗梁么? 答: 23、暗柱與端柱的區別和作用?怎樣畫板洞周圍的鋼筋? 答: 24、基礎層內,基礎上柱的底標高是應該設到基礎頂就行,還是要設到基礎底?若柱的底標高設到基礎頂的話,那么柱伸入基礎的那部分插筋能計算到嗎? 答: 25、在查詢10圓內的鋼筋以及10圓外的鋼筋工程量的時候,是不是根據報表來區分這兩種鋼筋,另外,帶肋鋼怎樣查詢工程量? 答: 26、砌體墻與柱、梁接縫處均掛9*25mm孔鋼板網;在外墻做法中,梁、剪力墻壁、柱與磚墻連接處加300mm鋼絲網,再抹兩道水泥砂漿:那么怎樣對鋼板網和鋼絲網進行查量和套定額?鋼筋網片和鋼絲網片的區別及查詢方法? 答: 27、條形基礎(兩邊有翼板:Y1400*200*250),那么條形基礎的高度是多少?高度怎樣確定啊? 答: 28、基礎回填土和房心回填土,為什么沒有套運距的定額嗎? 答: 29、基礎中的梁必須要用基礎梁來定義和繪制嗎?也可以用梁來定義和繪制么? 答: 30、室外臺階上面的寬度為2000mm過道(國道邊無墻,只有獨立柱),過道是不是也要算場地平整? 答 31、衛生間周邊做C20砼翻邊高150mm,與梁同時澆筑,怎樣理解?怎樣算量和套定額? 答: 32、C1818距離地面1.2米處設警示條的做法,警示條怎樣套定額和算量? 答: 33、怎樣畫100mm厚的門垛,如何算量及套定額?樓梯踏步為梯級磚是什么意思? 答: 34、在建筑物的正立面圖中,10*10黑色嵌線的工程量是不是要扣除窗洞,怎樣套清單定額?650mm寬的樓層正面裝飾線,怎樣算量和套定額? 答: 35、在窗C1818中,為什么圖示中高度只有1750mm? 36、樓梯欄桿垂直高度(900mm),水平段高度為(1100mm),怎樣理解? 答: 37、預埋-80*80*6鋼板與欄桿的連接,怎樣計算預埋件的工程量及套用定額? 答: 38、屋面隔汽層,找坡層要設排氣道,裝排氣管,怎樣查量和套定額? 答: 39、后砌隔墻頂部應與樓屋面用鋼筋拉結,怎樣算鋼筋套定額? 答: 40、門窗頂部距離承重梁很近,放不下過梁時,就在梁底下掛板,起什么作用?怎樣算量和套定額? 答: 41、內墻裝飾做法表中,墻面(雙飛粉面)及頂棚(雙飛粉面); (1)抹灰:清單0202010010定額01030095, (2)涂料:清單0205070010定額02050311; 究竟是套用抹灰還是套用涂料的定額? 答: 42、地梁是在基礎梁還是梁中來定義和繪制? 答: 43、怎樣確定工程中后澆帶的位置,一般設置在哪幾層,后澆帶與樓層板帶的區別,應該套用哪個定額? ? 答: 44、余土外運為什么要套用清單0101030011(場地土石方回填),怎么不套用(0101030010基礎土石方回填)和(0101030012室內土石方回填)呢? 答: 45、砼基礎和墊層是否要分別立清單及定額,還是合并立一個清單和兩個定額? 答: 46、屋面保溫材料(發泡混凝土)厚度是按多少來套定額(起坡厚度為60mm)? 答: 47、女兒墻高位1.8米,凡高度大于0.5米的女兒墻,須沿墻高每500mm高設置一60mm厚的細石混凝土帶,怎樣定義和繪制此工程量? 答: 48、落地窗的防護欄桿怎樣計算工程量,是不是按窗的寬度以米位單位來計算啊? 答: 49、在計價時,怎樣下載到最新的人材機價格并進行計價?
數據更新時間 : 2025-05-18
