LWJ12345 2009-04-09 16:49:31 | 陜西省 其他專業 | 337查看 3回答
梁跨數據刷在支座負筋時,怎么用?
None
已采納那是原位標注,要輸入的,同樣的梁才能刷
2009-04-09 17:07:15
用復制-粘貼來做支座筋
2009-04-09 16:52:49
答:“梁跨數據刷”可以把梁某一跨的某一位置的原位標注信息復制到當前梁的其它跨的相同位置。 操作方法: 第一步:選擇需要進行操作的梁; 第二步:點擊繪圖工具欄的“梁跨數據刷”按鈕; 第三步:選擇該梁已經輸入鋼筋信息的某原位標注 第四步:選擇其它跨,可多選做為目標跨 第五步:右鍵確認選擇
2009-04-09 16:53:24
