刺兒梅 2009-04-09 14:13:42 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3795查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)中的檁托是什么,手上沒(méi)圖集,一般常用什么型號(hào)
None
已采納鋼結(jié)構(gòu)中的檁托一般是用于固定檁條的。具體用什么型號(hào)根據(jù)設(shè)計(jì)圖,如圖紙不詳,我再傳一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)圖給你作參考.
2009-04-09 16:34:44
由于有檁條的鋼結(jié)構(gòu)屋面一般為坡屋面,故用于支撐檁條的屋面梁有坡度。檁條擱置在屋面梁上不穩(wěn)定,為保證檁條支座的穩(wěn)定性。故一般在屋面梁背上設(shè)置檁托(垂直于屋面梁的小鋼板,可與屋面梁焊接),“Z”形或"C"形檁條的腹板靠于此鋼板上,并用螺栓與鋼板固定。此檁托鋼板尺寸,寬度可同屋面梁寬,高度不大于檁條腹板高度。
2009-04-09 20:43:17
鋼結(jié)構(gòu)的檁托是用于固定屋面或墻檁條的。 常用不等邊角鋼,與檀條的高度相適應(yīng)。也有用鋼板組焊成角鋼形式的。 更為具體的以設(shè)計(jì)為準(zhǔn),也可以參閱標(biāo)準(zhǔn)圖。
2009-04-09 14:15:57
