gouzi 2009-04-09 13:57:55 | 湖北省 其他專業 | 679查看 8回答
預制板的板縫一般多寬呀
None
(8)
預制板板寬度標注為500的實際寬度為490,標注為600的實際寬度為590,這樣計算板縫寬度就為1cm, 6cm寬以下計算接頭灌縫,6cm寬以下按平板計算
2009-04-09 17:37:04
否則就要按現澆平板考慮了
2009-04-09 13:59:47
預制板的板縫寬度一般在2CM至15CM之間。 我們河南08定額規定:預制板的板縫寬度在2CM至15CM以內者,執行預制板間補 縫子目,板縫寬度超過15CM寬者,執行平板相應子目。
2009-04-09 14:05:33
預應力空心板的板縫按照圖集的規定是不低于4厘米寬,也可以根據工程的具體情況進行調整,超過15厘米寬時就要算板帶了。
2009-04-09 14:12:05
設計為注明時,一般是20MM寬
2009-04-09 14:25:36
一般在10mm左右
2009-04-09 14:33:19
預制板的板縫一般小于2cm
2009-04-09 14:37:27
1.板縫≤40,按預制板灌縫計算。 2.40<板縫≤100,按現澆小型構件計算。算量,要求提供其體積,板縫底面的模板面積; 3.100<板縫,按平板計算。算量,要求同板的計算規則。
2009-04-12 13:54:47
