  • cad識別軸線問題
    為甚麼我用cad識別軸線時,一個cad 圖中有很多軸線識別不了?(cad圖中軸線很多,整個圖中有6個軸網還有很多輔助軸線)
    簡單的說就是讓軸線轉化到一個圖層中或者分幾次拾取確認就可以了。
    2009-04-09 21:53:45
  • 為甚麼我用cad識別軸線時,一個cad 圖中有很多軸線識別不了?(cad圖中軸線很多,整個圖中有6個軸網還有很多輔助軸線) 回答;需將軸線設置成同一個圖層,然后導入即可
    2009-04-09 13:07:50
  • 1、可以在CAD中這6個軸網和輔助線,放到一個圖層中或呈一種顏色的線; 2、這樣提承軸網時可以用同圖層或同顏色來將全部軸線提取。
    2009-04-09 13:08:03
  • 識別軸線 1.提取軸線,2.提取軸線標識;3.識別軸網。 在提取軸線的時候,按“Ctrl”選中所有的軸線,然后點擊“右鍵”確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。這個時候如果還有其他軸線需要識別或者漏掉了,可以再次進行“提取軸線”操作。這個步驟中不能把軸線標識一起提取了,那樣的話在第二步中就提取不到了。 第二步就是提取軸線標識了,這個時候可以拉框選中CAD圖紙中的所有標識點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 當軸線和軸網標識都提取完之后,直接就可以進行第三步了。軸線都提取完之后,你就要看看提取的正確與否了,這個時候用“F7”進行“CAD圖層顯示狀態”的設置,把“CAD原始圖層勾選”之后,已經提取CAD圖紙就顯示出來,這樣就便于你比較兩者的差異了。 如果有些漏掉的軸線標識,可以在輔助軸網里利用“修改輔軸軸號”自己把軸號標上,至于軸網間距這些沒標明的,只要你確保兩者之間的軸距是對的,這個就不礙事了。
    2009-04-09 13:22:29
主站蜘蛛池模板: 天峻县| 镇宁| 贵溪市| 北安市| 和静县| 霍山县| 汝南县| 改则县| 元江| 五河县| 黄冈市| 武胜县| 托克逊县| 长子县| 建始县| 五莲县| 莱州市| 南阳市| 威海市| 房产| 嵊州市| 武义县| 福海县| 于田县| 大邑县| 虞城县| 平泉县| 修文县| 恩施市| 科技| 玉门市| 天等县| 南康市| 比如县| 老河口市| 清苑县| 镇坪县| 青阳县| 吉隆县| 交口县| 炎陵县|
