青島蛤蜊皮 2021-09-03 08:15:07 | 山東省 土建 | 542查看 2回答
梁端支座為框架柱錨固長度的疑問?
梁端支座為框架柱柱寬小于laE為彎錨,hc-保護(hù)層+15D 這個數(shù)值是值得彎錨后平直段的長度還是說hc-保護(hù)層為伸入支座的長度,15d為彎錨平直段的長度?有點(diǎn)沒搞懂,請各位解答謝謝!
參考
2021-09-03 08:25:42
查看一下平法圖集就明白了。
2021-09-03 08:26:21
KL16上下支座都是被剪力墻覆蓋的暗柱,KL16梁端鋼筋錨固是否應(yīng)按WKL構(gòu)造?
、設(shè)計(jì)要求:編號為KL的框架梁,端支座為柱墻頂部時,梁端鋼筋錨固應(yīng)按屋面框架梁WKL構(gòu)造2022-11-19 09:22:19 補(bǔ)充
墻已經(jīng)覆蓋暗柱,框架梁也設(shè)置成以平行相交的墻為支座了,為什么算梁鋼筋的時候,還是只以暗柱為支座,不能
墻已經(jīng)覆蓋暗柱,框架梁也設(shè)置成以平行相交的墻為支座了,為什么算梁鋼筋的時候,還是只以暗柱為支座,不能直錨呢?
