lynch 2021-09-02 23:14:44 | 浙江省 土建裝飾概算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 7896查看 1回答
PC疊合板用板繪制后,提量的時候怎么計算模板呢
模板只能一個個點板,然后再用總量去扣減嗎
有裝配模塊,使用疊合板(底板)+整厚+板縫畫,預(yù)制部分不會計算模板量,匯總提取模板量即可。
2021-09-03 09:17:56
請問在疊合板中,后澆帶的模板如何計算,除了頂面模板,側(cè)面是計算疊合板厚度,還是此處疊合板與現(xiàn)澆板加起來的厚度?如圖,此處的后澆帶應(yīng)計算60厚還是130厚?謝謝
用GTJ2018軟件,現(xiàn)澆板代替PC板,板縫用自定義線框處理,PC如何出量會正確
假如用現(xiàn)澆板(60PC+60現(xiàn)澆)繪制疊合板(120厚),且用自定義線繪制板縫(添加鋼筋),那么PC板出量時,怎么能做到遇梁和墻的邊增加10mm?是只能手算處理嗎?
請問疊合板怎么布置天棚,我的疊合板是分成了兩部分不同厚度的板分層繪制的,布置天棚的時候是用房間之間點布的,但是我看好像是布置了兩遍,不能單獨布置在預(yù)制板下嗎
