搬磚人 2021-09-02 20:50:31 | 陜西省 土建 | 2835查看 3回答
大佬們,請教一下砌體墻中磚的縮尺問題
在工程圖紙中,砌體墻是200mm,但磚的尺寸是240*115*53,應該如何考慮縮尺問題,如果有參考資料的話,可以分享一下嗎,謝謝
你好,你這個墻體如果是標磚砌筑的話,那么厚度應該是=115+10(灰縫)+53=178,即180厚度計算的。
2021-09-02 22:46:59
如果是用這標準磚砌筑,就是按180厚度計算工程量
2021-09-02 20:58:32
磚的工程量可以等體積代換的
2021-09-03 08:10:51
