  • 請問:后澆帶和后澆管井是不是一個概念?
    在圖紙設(shè)計 中,只提到 了后澆管井的配筋方式,沒有提到后澆帶的配筋,所以我想請教一下大家:后澆帶與后澆管井是不是一個概念啊。謝謝了!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不是一個概念 后澆帶是既可解決沉降差又可減少收縮應(yīng)力的有效措施,故在工程中應(yīng)用較多。 設(shè)置后澆帶的位置、距離通過設(shè)計計算確定,其寬度考慮施工簡便、避免應(yīng)力集中,常為800~1200mm 在有防水要求的部位設(shè)置后澆帶,應(yīng)考慮止水帶構(gòu)造 后澆管井則可以是后澆帶中的一部分,而不能代表后澆帶 后澆帶的配筋一般在設(shè)計總說明或施工節(jié)點(diǎn)上,你再看下! 不用客氣,大家相互學(xué)習(xí),有什么不清楚的可以到我們QQ群來共同研討 群號:65602754(名稱是造價人生1)
    2009-04-09 11:30:56
  • 不是一個概念,后澆帶處的鋼筋和旁邊板鋼筋是一樣的,只是砼后澆而已
    2009-04-09 11:24:09
  • 不是,后澆帶是連接板的地方是2次澆筑,后澆管井是垂直方向的,后澆帶是水平方向的
    2009-04-09 11:37:04
  • 后澆帶的配筋就是后澆帶各部位構(gòu)件的設(shè)計配筋。如:板的后澆帶配筋同板配筋;梁的后澆帶配筋同梁配筋等。如果沒有特殊要求,按原圖設(shè)計做就行了。 若是后澆帶穿 過多種不同的板,也應(yīng)該按照設(shè)計布筋,不同的板設(shè)計配筋是不一樣的。后澆帶只是要求在達(dá)到條件時對澆筑的混凝土有要求(高一個等級的微膨脹混凝土)在布置板鋼筋時按照設(shè)計就可以了。
    2009-04-09 11:55:27
  • 海安神算的回答很好
    2009-04-09 13:09:59
  • 若是后澆帶穿 過多種不同的板的話,是不是要將后澆帶分段布進(jìn)行配筋 答:根據(jù)板配筋設(shè)置多個名稱后澆帶。
    2009-04-09 13:34:46
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 百色市| 丹东市| 东乡族自治县| 慈利县| 比如县| 酉阳| 彰武县| 曲阜市| 伊通| 扎兰屯市| 萝北县| 宝坻区| 出国| 台中市| 临汾市| 友谊县| 搜索| 花莲县| 铜川市| 剑阁县| 醴陵市| 蓬莱市| 康平县| 琼中| 兴山县| 普兰店市| 乌鲁木齐县| 清苑县| 瑞丽市| 廉江市| 绥滨县| 禄丰县| 连江县| 宽甸| 鱼台县| 财经| 天峨县| 肇东市| 天水市| 虞城县|
