愛上走路 2009-04-09 10:20:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 497查看 3回答
08圖形算了現(xiàn)在能把鋼筋工程導入嗎
現(xiàn)在的08圖形算量能把鋼筋10.0或是圖形8.0完整的導入嗎? 我用圖形8.0做的工程先導到鋼筋10.0在導入08圖形里面發(fā)現(xiàn),圖形8.0導入到鋼筋10.0發(fā)現(xiàn)少了承臺,在用10.0導入08圖形發(fā)現(xiàn)不僅少了承臺連軸線也沒有了,為什么 我怎么樣才能完整的導入呢?
已采納在GGJ10.0中估摸的工程可以完整導入到GCL2008中,只要在導入時所有構件及軸網點全選擇就可以了
2009-04-09 10:25:57
2008圖形,922版本可以導入鋼筋。 在下圖這個界面,要將軸線和基礎全部選上,因為軟件默認是不選軸線和基礎的。
2009-04-09 10:28:08
如果從10.0導入8.0后,在8.0里已經補充畫圖并計算,發(fā)現(xiàn)缺東西。不要再從10.0整體導入8.0,你在8.0里畫的東西還得重畫。可以從10.0導入時選擇你缺的構件。
2009-04-10 10:21:50
