冰冰 2009-04-09 09:21:16 | 遼寧省 其他專業 | 620查看 4回答
六層短肢剪力墻結構,無地下室,大孔樁。每平米砼有多少立?謝謝
問題補充:如果相同結構,是十二層,砼含量有多少?我非常感謝大家的幫助!
已采納六層短肢剪力墻結構,無地下室,大孔樁。每平米砼有多少立? 如果相同結構,是十二層,砼含量有多少? 其實是沒有可比性的,工程設計標準一樣的時候才能比, 1.設計混凝土標號不同,設計高度不同,混凝土梁、板、柱的截面集合尺寸不同 所計算的混凝土體積也不同。
2009-04-10 20:30:26
六層短肢剪力墻結構,無地下室,大孔樁。每平米砼:0.48m3左右; 12層的話:0.51m3/M2 左右。
2009-04-09 18:06:30
6層 磚混結構 磚 砂子 碎石 水泥 塑窗按建筑面積含量有多少?
2009-04-09 14:17:00
你少一個基礎情況,一般基礎砼會占到整體砼量的三分之一。 我經手的一個框架樓為:整體筏板,框剪結構,十二層,砼量基本為0.5立方/平方米。
2009-04-09 09:36:38
