20080808a 2009-04-09 09:01:42 | 河北省 其他專業 | 3394查看 6回答
鍍鋅鋼管刷油
鍍鋅鋼管一般情況刷幾遍油?
(6)
已采納鍍鋅鋼管一般不再刷油,如果刷的話也是銀粉漆刷新一下,一般最多兩遍
2009-04-09 09:04:25
鍍鋅鋼管一般情況刷兩遍油(銀粉或清油)。
2009-04-09 09:05:49
根據圖紙設計,一般刷兩遍
2009-04-09 09:08:29
鍍鋅鋼管一般情況下不刷油,如果用在要求防火防腐的工程,按設計要求進行刷油遍數和油漆種類。
2009-04-09 09:11:51
鍍鋅管不用刷防腐油,面層如果需要刷,一般刷兩至三遍銀粉漆。
2009-04-09 09:12:49
平時一遍就行了,至多兩遍
2009-04-09 09:18:33
