linchongguanjing 2009-04-09 08:39:00 | 山東省 其他專業 | 3019查看 5回答
市政排水溝,定額應如何套用(有圖)?
1、擋土墻及溝底采用M10水泥砂漿砌MU40毛石。 2、臺帽為C30砼。 3、溝上蓋C30砼蓋板。 4、土方開挖后釬探。
已采納、擋土墻及溝底采用M10水泥砂漿砌MU40毛石。 分別套擋土墻和毛石基礎相應的定額項目。 2、臺帽為C30砼。 套砼壓頂或圈梁定額子目。 3、溝上蓋C30砼蓋板。 套市政中砼預制板制作、安裝相應項目,預制板是購買的只套安裝項目,預制板單價進入獨立費。 4、土方開挖后釬探。 按土方開挖相應的定額項目,土方開挖項目應該包含釬探工序,你看看定額項目中工作內容有沒有釬探工序,沒有時單獨計算。
2009-04-09 08:51:08
套用市政工程1、漿砌片石排水溝子目;2、混凝土臺帽;3、混凝土蓋板;4、挖土方;5、水泥抹面;6、基底夯實;7、回填土;
2009-04-09 08:47:37
基礎套毛石砼基礎,墻套毛石擋墻,臺帽套圈梁,蓋板套地溝蓋板的制運安,不一定全要套市政,市政沒有的可套其他的
2009-04-09 08:48:01
根據合同要求套用定額,根據圖紙要求,計算出排水溝的土方(挖方、回填、釬探)工程量,條石砌筑的溝底、溝墻工程量、蓋板、臺帽的工程量,如果有抹灰,應該計算抹灰的量。工程量計算完成后,按照做法,選用定額編號子目進行套價
2009-04-09 09:01:47
均采用市政工程排水工程中非定型井、渠、管道中的子項即可.
2009-04-09 09:52:26
