張工 2009-04-09 07:27:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 541查看 10回答
請(qǐng)問(wèn)工程量計(jì)算表中計(jì)算式從哪里能打印出來(lái)
None
(10)
已采納請(qǐng)問(wèn)工程量計(jì)算表中計(jì)算式從哪里能打印出來(lái) 答:在報(bào)表預(yù)覽中,點(diǎn)擊構(gòu)件匯總分析,再點(diǎn)擊繪圖輸入構(gòu)件預(yù)算書,點(diǎn)擊打印即可。
2009-04-09 07:59:45
圖形中的工程量計(jì)算書中就有計(jì)算式,可以打印出來(lái)。
2009-04-09 07:35:24
工程量計(jì)算表中計(jì)算式打印請(qǐng)你參閱下圖進(jìn)行理解、操作:
2009-04-09 07:41:44
在報(bào)表預(yù)覽中選擇做法匯總分析中的定額部位計(jì)算書或是在構(gòu)件匯總分析中選擇繪圖輸入構(gòu)件工程量計(jì)算書兩種均可
2009-04-09 07:46:17
在報(bào)表中,有計(jì)算書和構(gòu)件工程量計(jì)算書,都可以打印的.
2009-04-09 07:52:32
在報(bào)表預(yù)覽中有.
2009-04-09 07:55:20
在報(bào)表預(yù)覽里有
2009-04-09 07:59:06
你看一下報(bào)表輸出的那里,如果有就可以打印,沒(méi)有就打不了
2009-04-09 08:01:58
報(bào)表預(yù)覽中的繪圖輸入構(gòu)件預(yù)算書即是
2009-04-09 08:19:37
是8.0還是08的,不過(guò)都有計(jì)算式
2009-04-09 08:40:10
