15268 2021-09-02 10:37:47 | 山東省 土建土建計量GTJ | 905查看 1回答
關(guān)于墊層的問題
這是基礎(chǔ)層跟負一層的截圖,只有左側(cè)那部分有底板,右側(cè)直接就是一層地面了,請問這種情況箭頭位置的墊層怎么布置,要把板轉(zhuǎn)換成筏板嗎?
2021-09-02 14:57:36 補充
如果想要在軟件中布置墊層,是不是可以直接把板轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)筏板
直接做地面的就不用布置墊層了,直接用地面面積乘以墊層厚度就行了
首次提交 2021-09-02 10:55:45 最近修改2021-09-02 10:56:10 (修改過1次)
